C'est ce que je pensais un coup de toile fine à l'huile et tu dois pouvoir retrouver une portée correcteced s a écrit :Parfois, un bon coup de toile emeri peut faire des petits miracles sur ce type de fuite.
Joints spi vilo
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 139 times
Re: Joints spi vilo
- Piedplanche
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 300 times
Re: Joints spi vilo
Je reviens avec ma ralloche pisse très sérieusement son huile coté volant moteur malgré un joint neuf qui a 5000 kms.
Je me suis décidé à le remplacer, juste du bonheur de bricoler avec ces températures. Le joint de remplacement est bien moins épais, sinon, cotes identiques. Le bon coté des choses, c'est que si je l'enfonce moins profond dans le carter, sa lèvre ne portera pas sur la portée marquée du vilo. Mais est ce qu'il ne va pas bouger à l'usage ?
Quant à la technique de coupe du ressort, je visualise bien le concept... je tente ou pas
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 341 times
- Been thanked : 274 times
Re: Joints spi vilo
Quand on s’appelle Piedplanche, et qu'on démonte une boîte, " the fingers in the nose", on ne doit pas hésiter, vas y, ne soit pas timide, si tu ne le fais pas et que ça fuit encore, tu te diras, j'aurais du essayer le faire.......Piedplanche a écrit :Je reviens avec ma ralloche pisse très sérieusement son huile coté volant moteur malgré un joint neuf qui a 5000 kms.
Je me suis décidé à le remplacer,....
Quant à la technique de coupe du ressort, je visualise bien le concept... je tente ou pas![]()
- Piedplanche
Re: Joints spi vilo
[ Mode hors sujet : ON]
y se moque... même avec 16 ans d'ancienneté sur le forum, on a des moments de doute, on n'est pas des machines zut alors !
Par contre, c'est vrai que je suis incollable sur la procédure de dépose de la BV, je dois même pouvoir lister les différentes clés nécessaires à force de faire des échanges [ Mode hors sujet : OFF]
rallye-du-sud-51 a écrit :Quand on s’appelle Piedplanche, et qu'on démonte une boîte, " the fingers in the nose", on ne doit pas hésiter, vas y, ne soit pas timide, si tu ne le fais pas et que ça fuit encore, tu te diras, j'aurais du essayer le faire.......
- Has thanked : 1998 times
- Been thanked : 1374 times
Re: Joints spi vilo
PP est volontaire pour un Tuto "tomber la boite" ?
A paraître dans le prochain Brame ?
Merci PP !
Merci PP !
- bob_063
- Has thanked : 782 times
- Been thanked : 406 times
Re: Joints spi vilo
Si ça peut te rassurer, Mon beau père coupe systématiquement le ressort
Je n'ai pas voulu le faire sur la bleue... résultat, elle pisse l'huile
J'ai fait le têtu sur celle de Luc aussi.... Résultat, Jo a changé le joint, coupé le ressort et impeccable
- balouba
- Has thanked : 988 times
- Been thanked : 1024 times
- Piedplanche
Re: Joints spi vilo
Tu sais me dire combien de mm il lui enlèvebob_063 a écrit :Si ça peut te rassurer, Mon beau père coupe systématiquement le ressort![]()
- rallye-du-sud-51
Re: Joints spi vilo
Nous, dans la région Toulousaine, c'est pas " tomber la boîte ", mais plutôt........... " tomber, tomber la chemise "jean a écrit :PP est volontaire pour un Tuto "tomber la boite" ?![]()
A paraître dans le prochain Brame ?![]()
Merci PP !![]()
- Piedplanche
Re: Joints spi vilo
En attendant le tuto, un pti quizz.jean a écrit :PP est volontaire pour un Tuto "tomber la boite" ?![]()
A paraître dans le prochain Brame ?Merci PP !
Quelle est l'origine de cet outil homemade qui sert à pousser le vilo dans son emplacement
- bob_063
Re: Joints spi vilo
Descente de chéneaux ?
- Piedplanche
Re: Joints spi vilo
non. Ca provient d'une pièce de voiture, pas d'origine mais vénéré par beaucoup icibob_063 a écrit :Descente de chéneaux ?
- clemsky28
- Has thanked : 36 times
- Been thanked : 43 times
Re: Joints spi vilo
un bout de pot Devil ?
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- Piedplanche
Re: Joints spi vilo
the winner is clemsky28clemsky28 a écrit :un bout de pot Devil ?
C'est pile poil au bon diamètre, le joint évitant de blesser le joint lorsqu'on l'enfonce
- Piedplanche
Re: Joints spi vilo
j'ai coupé 3 à 4 mm après avoir "dévissé" le ressort : le plus compliqué est de trouver la jonction, surtout avec la presbytie
J'ai remis le tout en place, le joint avec le centreur fourni par pijot, volant moteur, embrayage et boite. Ce soir, je poursuis la greffe et demain, je teste
