[RCH] Vilebrequin TU24 ou bloc complet
- da-maye
- Has thanked : 183 times
- Been thanked : 61 times
Re: [RCH] Vilebrequin TU24
comme ce qui protège les axes de train ar chez retrautosport ; je les garde aussi. Y a plus qu'à prendre le temps de gratter l'oxydation et stocker correctement … flemme quand tu nous tient
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- adri83
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 29 times
Si les paliers sont en côte origine, il va passer à l’electrolyse et je vais le toiler à la main. Puis métrologie après toilage et rectification si besoin.marco pts a écrit :Je te donne que mon avis technique, après donner ou pas, le problème restera le même, pour enlever l'oxydation. Il faut réduire le diamètre des paliers qui deviendront hors cote, la portée du joint spy de vilebrequin sera moins étanche (déjà que c'est pas le point fort avec l'âge).laurentweber87 a écrit :Je lui donne Marcodonc si ça peut le faire tant mieux. Et sinon beh ça lui fera un beau pied de lampe
Au sujet de la portée de joint spi, l’épaisseur à enlever sera surement negligable devant la tolerance de fabrication des joints à lèvre (même si c’est de la grande série en moulage, le taux de serrage sur les portées, à iso cote de portée, est tres variable...)
205 Rallye AM 90 77 000 km
- adri83
Re: [RCH] Vilebrequin TU24 ou bloc complet
Ou bloc completadri83 a écrit :Bonjour,
Dans l’attente de la confirmation du diag de mon bas-moteur, je commence à rechercher un vilo pour mon TU24. Pret à monter, de preference en cotes d’origine.
Si vous avez , n’hésitez pas !
- Has thanked : 642 times
- Been thanked : 1280 times
Je suis sur le coup d'un vilo allégé pour ma grA, si l'affaire se fait, j'aurais un vilo d'origine pour toi
Je te tiens au jus dès que possible
- Yannou
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 342 times
Vu sur FB
Yannou a écrit :Vu sur FB
C'est bon, l'affaire est faite
, Adrien, j'ai un vilo pour toi !
