[RCH] Vilebrequin TU24 ou bloc complet
Re: [RCH] Vilebrequin TU24
Je récupère même régulièrement au boulot les papiers spéciaux utilisés lorsque l'on reçoit ce type de pièce neuve :ok:
da-maye
Message par da-maye »
comme ce qui protège les axes de train ar chez retrautosport ; je les garde aussi. Y a plus qu'à prendre le temps de gratter l'oxydation et stocker correctement … flemme quand tu nous tient :rolleyes:
(Forum 205 TD)
adri83
Message par adri83 »
marco pts a écrit :
laurentweber87 a écrit :Je lui donne Marco :ok: donc si ça peut le faire tant mieux. Et sinon beh ça lui fera un beau pied de lampe :lol:
Je te donne que mon avis technique, après donner ou pas, le problème restera le même, pour enlever l'oxydation. Il faut réduire le diamètre des paliers qui deviendront hors cote, la portée du joint spy de vilebrequin sera moins étanche (déjà que c'est pas le point fort avec l'âge).
Si les paliers sont en côte origine, il va passer à l’electrolyse et je vais le toiler à la main. Puis métrologie après toilage et rectification si besoin.
Au sujet de la portée de joint spi, l’épaisseur à enlever sera surement negligable devant la tolerance de fabrication des joints à lèvre (même si c’est de la grande série en moulage, le taux de serrage sur les portées, à iso cote de portée, est tres variable...)
205 Rallye AM 90 77 000 km
adri83
Annonce toujours d’actualité, apres expertise le vilebrequin de Laurent n’ira pas.
adri83
Re: [RCH] Vilebrequin TU24 ou bloc complet
adri83 a écrit :Bonjour,
Dans l’attente de la confirmation du diag de mon bas-moteur, je commence à rechercher un vilo pour mon TU24. Pret à monter, de preference en cotes d’origine.
Si vous avez , n’hésitez pas !
Ou bloc complet
Bebert43
Message par Bebert43 »
adri83 a écrit :Annonce toujours d’actualité, apres expertise le vilebrequin de Laurent n’ira pas.
qu'est ce qui ne va pas?
rgcab
Message par rgcab »
selon jeremy30:
le vilo tu24 est le meme que celui du tu2j2 de la 106 rallye phase 1
si ça peut élargir les recherches :ok:
Je suis sur le coup d'un vilo allégé pour ma grA, si l'affaire se fait, j'aurais un vilo d'origine pour toi :ok:
Je te tiens au jus dès que possible ;)
Vu sur FB
Yannou a écrit :Vu sur FB
:mrgreen: Je suis dessus justement, si je fais affaire, j'aurais un vilo disponible pour Adrien :ok:
C'est bon, l'affaire est faite :ok:, Adrien, j'ai un vilo pour toi ! :mrgreen:
adri83
Du coup, trouvé ! Merci à fermer :ok:
Verrouillé
