- Has thanked : 1621 times
- Been thanked : 1154 times
Re: Mes rallyes...F2000,de retour en 1400!
Il a quoi comme moulin dans sa 205 chassis large ?
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 953 times
- Been thanked : 162 times
- AUR80
- Been thanked : 66 times
si Gilles n'a pas changé c'etait un gros 1400 8s carbu développé chez Lamure auto
- Has thanked : 605 times
- Been thanked : 615 times
Je pensais qu'il avait un 16s,mais apparemment non,un maxi 1400 en carbus,par contre un chassis de ouf,rien que les amortos
i
Encore un moteur de chez nous...
Cet hiver sera le moment de faire des retouches esthétiques sur l'auto,extensions arrières ,pc avant et capot,peinture sous plancher arrière et révision et evo du train arriere,pour la grosse barre stab ,ça paraît vraiment compromis, outre le soucis de longueur (20mm de moins) les couteaux sont trop gros en diamètre et ne rentrent pas dans le train
- pascalou95
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 261 times
Mince, c'est une barre pour quelle voiture normalement ?
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
C’est bizarre, j’ai pas eu trop de soucis avec les couteaux, comme j’en te l’avais dit, il faut mettre des caoutchoucs de 306 qui sont plus fin que ceux de 205. Par contre sur un des 2 j’ai du legerement le raccourcir sur la partie non cannelée d’environ 1 ou 2 mm.
- jeremy30
Je viens d’aller vérifier, j’ai bien la même dimension que toi et ça rentre.
Une photo des caoutchoucs 306 à gauche et 205 a droite: Il te faudra ceux de 306.
Et une petite photo de celui que j’ai dut raccourci :
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
Gilles c'est un de mes amis proche. je lui faisait assistance avant qu'il ne fasse uniquement de la côte, merci pour la photoolivF2000 a écrit : 06 oct. 2020, 22:45 Merci au photographe![]()
La grosse 205 de Gilles Berger qui gagne la classe f2000/1 ainsi qu'à Etretat fin aout et bibi derrière![]()
J'ai essayé direct sur mon train sans rien demonter d'autre,c'est pour ca,il faut prévoir les joints pour 306 ,merci pour la précisionjeremy30 a écrit : 12 nov. 2020, 20:24 Je viens d’aller vérifier, j’ai bien la même dimension que toi et ça rentre.
Et une petite photo de celui que j’ai dut raccourci :85589945-79F3-45BA-9146-D7526277950A.jpeg
de rienFoksaronfle a écrit : 12 nov. 2020, 20:34Gilles c'est un de mes amis proche. je lui faisait assistance avant qu'il ne fasse uniquement de la côte, merci pour la photoolivF2000 a écrit : 06 oct. 2020, 22:45 Merci au photographe![]()
- pascalou95
J'espère que tu vas pouvoir l'adapter, ça a l'air possible
Depose et démontage du train arrière, au menu: passage en bagues bronzes,bras de 306 s16 ,changement de joints et peinture...
- Fichiers joints
