205 Rallye 1989 de Flo Rallye23
Flemmouze
A été remercié : 13 fois
Re: 205 Rallye 1989 de Flo Rallye23
Message par Flemmouze »
Flo Rallye23 a écrit :
28 févr. 2024, 16:07
Plus qu'à trouver un bloc :D
C’était un 1360 monté dessus?
Flo Rallye23
A remercié : 31 fois
A été remercié : 25 fois
Message par Flo Rallye23 »
da-maye a écrit :
28 févr. 2024, 21:43
J'espère pour toi que les joints te satisferont :blush: ; j'ai essayé plusieurs marques différentes dont 'Reinz' qui doit appartenir au même groupe, il n'y a que 'Payen' que j'ai testé récemment qui me satisfait…
J'espère ne pas être déçu...
Flo Rallye23
Flemmouze a écrit :
29 févr. 2024, 06:37
C'est un TU3 monté dessus
Flemmouze
29 févr. 2024, 08:24
Choppe un tu9 ou tu1 pour recup les carters vu que tu as l’air d’avoir le vilo
Flo Rallye23
Oui c'est ce que je cherche un bloc nu qui correspond :ok:
Flo Rallye23
Petite sortie du dimanche dans son élément :mrgreen:
Flo Rallye23
Petit retour sur ma sortie de dimanche.
Je roule sur un bon rythme pendant 30 min environ, je m'arrête pour la photo (la voiture cale elle ne tient pas bien le ralenti) elle redémarre et ça repart pour environ 30min à nouveau, je passe à la station, je l'arrête 2 fois ça redémarre les 2 fois, puis direction le lavage petit coup rapide de karcher car j'avais que 50cts, je m'apprête à repartir et la madame ne veut pas démarrer... Bizarre sachant que les 3 fois d'avant elle a bien démarrée avec des arrêts quasi similaires...
J'insiste un peu, odeur d'essence, ok, donc noyée, alors je pousse et démarre en décente (heureusement que c'est léger cette bête :mrgreen: )
Voilà deuxième sortie premier caprice <oo>
A remercié : 2585 fois
A été remercié : 1762 fois
Je pense plutôt à du vapor-lock. Un grand classique de la 205 rallye.
Tu as l'admission d'origine je crois. Ceci expliquerai bien cela.
Flo Rallye23
Oui tout à fait .
Mais pourquoi pas à chaque fois?
2zero5
A remercié : 14 fois
A été remercié : 14 fois
Message par 2zero5 »
Démarrage à chaud d'une 205 rallye full origine = pied au plancher + démarreur jusqu'à ce qu'elle commence à "pèter"
Si tu pompes un peu, c'est mort.
A froid ça démarre direct normalement
Flo Rallye23
Merci pour ce retour :ok:
Flo Rallye23
2zero5 a écrit :
14 mars 2024, 14:10
On m'avait dit de pomper 3 fois avant de démarrer du coup c'est ce que je faisais à chaque fois :blush:
12 mars 2024, 12:52
Oui tout à fait .
Parce que des fois ça ventile suffisamment pour évacuer assez de vapeur d'essence.
Le problème se règle en mettant un filtre à air de type ITG. B)
Sylvain60
A remercié : 292 fois
A été remercié : 214 fois
Message par Sylvain60 »
De toute façon toutes les rallyes sont différentes, chacune a son caractère, il va te falloir quelques sorties pour comprendre ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Le seul point commun c'est qu'elles aimes rouler et prendre des tours, les bouchons et rouler en dessous des 4000 ce n'est pas leur truc :ok:
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Sylvain60 a écrit :
15 mars 2024, 10:23
C'est vrai que c'est hyper bizarre ça.
Ma première rallye n'a jamais supporté le moindre starter.
Mon actuelle n'a jamais démarré à froid sans starter.
Alors que je la règle de la même façon, que les carbus étaient les mêmes...
Les voix du TU24 sont impénétrables, autrement dit, tout a une énorme influence (culasse, pipe, échappement...).
2zero5
jean a écrit :
15 mars 2024, 10:11
12 mars 2024, 12:52
Oui tout à fait .
Certains en reviennent, risques d'incendie?
