Remontées de gaz d'échappement dans mon auto de collection de sport de prestige
Has thanked : 465 times
Been thanked : 669 times
Hello !
François m'avait fait la remarque il y a des années lors d'une concentr' en revenant d'Oradour je me souviens, c'est vrai que parfois j'ai l'impression que les gazs d'échappement envahissent un peu l'habitacle.
Je pense "bêtement" commander les joints, entre culasse et collecteur, collecteur et col de cygne et peut être même la refab' chez Cricri du joint à mettre entre le col de cygne et la ligne.
Avant tout ça, auriez-vous le couple de serrage de tout ces éléments ? Je me dit peut être dans un premier temps de contrôler le serrage de tout ça.
A noter que le joint entre le col de cygne et la le collecteur, je ne l'ai trouver que sur Autodoc !
Has thanked : 637 times
Been thanked : 984 times
Re: Remontées de gaz d'échappement dans mon auto de collection de sport de prestige
Alors il existe de mémoire deux type de joints entre le collecteur et le col de cygne. Une version métallique et une version carton renforcé. Les deux sont dispo sur AUTODOC. :ok:
C’est pareil pour les joints entre la culasse et le collecteur. Deux versions aussi.
On ne peut pas considérer que la refab en laiton soit un joint d’étanchéité au sens propre. Disons que c’est plutôt un tampon qui sert à ne pas bouffer l’un des deux côtés assemblés prématurément. C’est ce joint qui se bouffe à la place.
Quant à son étanchéité, elle est toute relative !!!
Si tu ne l’as pas, c’est peut être ta ligne qui est usé et qui fuit.
Est ce que ton joint caout entre la baie de pare brise et le capot est en bon état ? Lui aussi participe à ce que les odeurs ne rentrent pas par les fenêtres.
Teelck a écrit : 17 août 2025, 09:03 Est ce que ton joint caout entre la baie de pare brise et le capot est en bon état ? Lui aussi participe à ce que les odeurs ne rentrent pas par les fenêtres.
Belle piste, je pense ne jamais avoir vu ça :mrgreen:
Facile d'accès ?
Des illustrations ? :mrgreen:
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1049 times
Il est sur le dessous du capot et s'appuie sur la cloison ĺà où il y a la frappe à froid ;)
Haaaa oui je vois le joint collé, bon, du coup je pense pas mais je vais regardé s'il est écrasé. On m'a causé aussi de retour de gaz d'échappement si le hayon est mal réglé. C'est vrai que je l'entend grincer quand je roule.
A combien de temps / kilomètre estimez vous la durée de vie des joints acier sur la ligne d'échappement ? En vrai je n'y crois pas non plus.
Peut être une usure de l'extrémité de la ligne comme l'a dit teelck.
Effectivement il est peut être un peu raplapla.
Il se trouve dans le commerce ?
Has thanked : 583 times
Been thanked : 579 times
Ça rentre surtout par la ventilation de l’habitacle ces odeurs <_<
Pour les joints de collecteurs côté culasse,prendre des metalique jamais des fibres sinon tu pleures le jour où tu dois les redeposer :wacko:
