Remontées de gaz d'échappement dans mon auto de collection de sport de prestige
Has thanked : 505 times
Been thanked : 698 times
Hello !
François m'avait fait la remarque il y a des années lors d'une concentr' en revenant d'Oradour je me souviens, c'est vrai que parfois j'ai l'impression que les gazs d'échappement envahissent un peu l'habitacle.
Je pense "bêtement" commander les joints, entre culasse et collecteur, collecteur et col de cygne et peut être même la refab' chez Cricri du joint à mettre entre le col de cygne et la ligne.
Avant tout ça, auriez-vous le couple de serrage de tout ces éléments ? Je me dit peut être dans un premier temps de contrôler le serrage de tout ça.
A noter que le joint entre le col de cygne et la le collecteur, je ne l'ai trouver que sur Autodoc !
Has thanked : 729 times
Been thanked : 1031 times
Re: Remontées de gaz d'échappement dans mon auto de collection de sport de prestige
Alors il existe de mémoire deux type de joints entre le collecteur et le col de cygne. Une version métallique et une version carton renforcé. Les deux sont dispo sur AUTODOC. :ok:
C’est pareil pour les joints entre la culasse et le collecteur. Deux versions aussi.
On ne peut pas considérer que la refab en laiton soit un joint d’étanchéité au sens propre. Disons que c’est plutôt un tampon qui sert à ne pas bouffer l’un des deux côtés assemblés prématurément. C’est ce joint qui se bouffe à la place.
Quant à son étanchéité, elle est toute relative !!!
Si tu ne l’as pas, c’est peut être ta ligne qui est usé et qui fuit.
Est ce que ton joint caout entre la baie de pare brise et le capot est en bon état ? Lui aussi participe à ce que les odeurs ne rentrent pas par les fenêtres.
Teelck a écrit : 17 août 2025, 09:03 Est ce que ton joint caout entre la baie de pare brise et le capot est en bon état ? Lui aussi participe à ce que les odeurs ne rentrent pas par les fenêtres.
Belle piste, je pense ne jamais avoir vu ça :mrgreen:
Facile d'accès ?
Des illustrations ? :mrgreen:
Been thanked : 1140 times
Il est sur le dessous du capot et s'appuie sur la cloison ĺà où il y a la frappe à froid ;)
Haaaa oui je vois le joint collé, bon, du coup je pense pas mais je vais regardé s'il est écrasé. On m'a causé aussi de retour de gaz d'échappement si le hayon est mal réglé. C'est vrai que je l'entend grincer quand je roule.
A combien de temps / kilomètre estimez vous la durée de vie des joints acier sur la ligne d'échappement ? En vrai je n'y crois pas non plus.
Peut être une usure de l'extrémité de la ligne comme l'a dit teelck.
Effectivement il est peut être un peu raplapla.
Il se trouve dans le commerce ?
Has thanked : 612 times
Been thanked : 622 times
Ça rentre surtout par la ventilation de l’habitacle ces odeurs <_<
Pour les joints de collecteurs côté culasse,prendre des metalique jamais des fibres sinon tu pleures le jour où tu dois les redeposer :wacko:
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1158 times
Problème vécu. Regarde vraiment ton joint de baie de pare-brise. C'est là le pire où ça peut rentrer.
C'est un long joint au pied du capot, à l'intérieur, il est clipsé avec des petits clip plastique blanc.
Et comme dit JL13, il repose sur la feuillure de caisse qui porte le numéro de série frappé à froid.
Il ferme l'espace moteur de l'espace intérieur via le puits de ventilation.
Concernant les fuites à l'échappement :
Je n'ai pas de joint col de cygne/ligne, pas vraiment étanche, et je n'ai pas de cache sur le frein à main, rien ne passe par là alors que j'ai les trous direct dehors.
J'ai bien identifié le joint sous le capot J'ai même filmé en mettant le tel sous le capot. Rien vu de spécial mais bon il reste vieux.
J'imagine qu'il est introuvable ? :mrgreen:
C'est commun aux autres 205 ;)
Tu penses que c'est achetable en occasion ? Je pense que tout les clips doivent péter !
Il est fixé avec des agrafes style sapin…
Mais si le tien est en place, inutile de le remplacer. Ça ne s’abîme pas. Il faut juste bien le nettoyer. :ok:
Teelck a écrit : 23 août 2025, 19:31 Il est fixé avec des agrafes style sapin…
C'est ce que je pensais, il y a de la peinture qui doit dater de 2017, je vais nettoyer ça cette semaine je pense :ok:
Aller, je passe par un autre forum pour héberger les photos :mrgreen:
On m'avait donc aussi parlé d'un potentiel retour de gaz d'échappement via le coffre, samedi j'ai touché les bitognos sur les côtés du coffre, et c'est vrai que dimanche on a fait une balade d'un peu moins de 2h, et on a pas été dérangé par les odeurs.
Hier j'ai quand même pris le temps de m'occuper du joint.
Avant nettoyage, la peinture de 2017 :mrgreen:
Comme je disais, le joint est un peu raplapla, mais pas tant que ça. En filmant sous le capot, on voit bien que ça plaque. Mais c'est vrai qu'après nettoyage, le toucher est plus "rugueux" et donc peut être que ça fait mieux son job.
Y'a plus qu'à rouler.
Je voulais extraire aussi les vis qui servent à bloquer les disques, cassée depuis une quinzaine d'années, voir plus, mais j'ai pas le courage :mrgreen: :mrgreen:
Tant qu'il y a les vis de roue... :mrgreen:
J'ai zappé une fois de serrer les roues, j'suis pas allé loin :mrgreen: :mrgreen:
