- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 227 times
Les 2 moyeux escamotables que j'ai font 47mm et 62mm.
Voilà ce que tu auras en plus si tu gardes ton tulipage.
- Has thanked : 641 times
- Been thanked : 985 times
Ce week-end la rallye est sortie pour une petite balade et aussi pour faire plaisir à David (jdservices77820). Vous l’avez peut déjà vu passer sur les réseaux. David fait du montage de pneu pour allopneu et aussi qqs vidéos pour son plaisir.
https://www.facebook.com/share/r/18iYy5 ... tid=wwXIfr
J’ai pu enfin goûter aux Carbone Loraine rc5.
Résultat…. Ça freine non de Zeus !!!
C’est vrai aussi que ça chante un peu sur un filet de frein au feu rouge. Mais tant que j’ai du mordant et de l’endurance, pas grave que ça chante un peu.
- Has thanked : 73 times
- Been thanked : 20 times
J ai vu la vidéo hier soir sur Facebook.
C est super sympa comme reportage
Ton auto est magnifique
Bon je suis un peu perdu.
J’ai sortie la rallye en juin pour l’anniv de Pascalou95 et j’avais eu la désagréable surprise d’avoir de la pression dans le circuit de refroidissement.
Après une purge, j’avais pu continuer à faire faire des baptêmes à des invités.
Là, je voulais sortir la rallye ce soir pour aller à un événement organisé par STR Performance à Marine(95).
Je descends l’auto du plateau. Je coupe le moteur et ouvre le capot. Par acquis de conscience, j’ouvre le bouchon du vase d’expansion et j’entends un pchit …
Je vérifie toutes mes durites à la main, pas de fuite.
Je vais faire le plein et au retour l’aiguille de température d’huile t’acquitte au rouge. Bizarre !! Puis elle revient au milieu. Puis de nouveau au rouge.
Arrivé à la maison, je relève le capot et rouvre le bocal de LDR. Re pchit !!!
De la pression dans le circuit de refroidissement c’est pas très bon si je ne m’abuse…
Alors d’où cela peut il venir ?
Quelles seraient les pistes à explorer avant de déposer ma culasse et de changer le joint de cucu..
Et puis j’ai toujours du mal à la faire partir. Le démarreur est tjrs très faible. J’avais pris un 1,2kw mais j’ai l’impression que c’est pas assez !!
Sur quelles autos je peux trouver un dem digne de ce noms ?
- ledouze
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 112 times
D'avoir de la pression dans le circuit de refroidissement, c'est normal...c'est pour cela qu'il est précisé qu'il ne faut pas ouvrir le bouchon de radiateur lorsque le liquide de refroidissement est chaud...en général , quand le joint de cucu est hs , il y a des bulles dans le bocal, ou l'eau passe dans l'huile et fait de la mayonnaise dans le carter moteur..
- ledouze
Pour le démarreur, c'est peut-être la batterie qui n'est pas au mieux de sa forme...le mieux c'est les démarreurs de Saxo et 106, car à priori,ils tournent plus vite. C'est ce que monté Scale 33
- Has thanked : 427 times
- Been thanked : 1065 times
La pression, c'est tout â fait normal.
Tu as une batterie déportée ?
J’ai une batterie à l’emplacement normal. Faisceau normal aussi.
Le dem est un 1,4kw. Mais il ne lance pas pas bien. On sent bien qu’il a du mal le bébé.
Je pensais qu’il n’y avait pas de pression dans le bocal. Que le fait de ne pas l’ouvrir à chaud était juste pour la température du liquide.
- cd911
- Has thanked : 182 times
- Been thanked : 209 times
Oui, c'est normal d'avoir de la pression dans ton bocal mais trop de pression peut indiquer aussi un joint de culasse HS.
Ton circuit de refroidissement et le LDR se dilatent ce qui fait varier la pression et le niveau dans le bocal.
A froid, regardes si ton LDR est limpide ou pollué.
Bocal ouvert, démarre le moteur et regarde si ça fait comme bouillonner dedans.
Tu peux aussi déposer ton couvre culasse et voir l'état de ton huile. Mayonnaise ou pas ?
Si tu as au moins 1 des 3 symptômes, le JDC a certainement morflé.
Pour le démarreur, je ne sais pas...
- ledouze
Pour le démarreur, regarde la connectique au niveau des cosses...défaut de sertissage ou vers de gris installé...
Ok.cd911 a écrit : 13 sept. 2025, 08:30 Oui, c'est normal d'avoir de la pression dans ton bocal mais trop de pression peut indiquer aussi un joint de culasse HS.
Je vais regarder tout ça.
Mais pour moi, pas d’huile dans le LDR et huile claire à la jauge donc pas d’eau dans l’huile.
Cricri m’envoie un JdC tout métal. Actuellement j’ai un navalinea à anneau métal séparés.
Ok je vais jeter un œil aux câblage.ledouze a écrit : 13 sept. 2025, 10:03 Pour le démarreur, regarde la connectique au niveau des cosses...défaut de sertissage ou vers de gris installé...
Une petite inspection plus poussée ce matin.
Voilà en image ce qui me fait dire que le joint de culasse a cédé.
Ce petit dépôt marin clair n’est pas catholique !!
Et quand j’ouvre le bocal et que je mets mon nez au dessus. Une légère odeur d’essence.
- Rallye 2
- Been thanked : 267 times
La restauration de se moteur n est pourtant pas si vieux, pour quel raison le joint de culasse serait déjà HS??
mauvais montage ou pièces de mauvaise qualité ??
Tu es sûr de l'étanchéité de ta modine?
(avant de tout démonter)
Bah c’est vrai que le moteur n’est pas vieux.
Mais il y a beaucoup de compression malgré tout. Donc si jamais il avait une faiblesse, la pression peut faire passer des gaz dans le LDR.
J’ai quand même pas mal de gaz qui sort quand j’enlève le bouchon du vase d’expansion. Et je ne pense pas qu’ils puissent venir de la modine.
Et bien comment être sûr de l’étanchéité ?
