Rénovation de votre radiateur
Comme son nom l'indique, sachant que toute proposition de vente ou de commande groupée doit faire l'objet d'un projet soutenu par quelqu'un auprès du Bureau qui donnera son avis.
- Olivier Ertrois
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 59 times
Re: Rénovation de votre radiateur
Ça y ressemble fortement. C'est un faisceau cuivre ?kargal a écrit : 11 juin 2025, 20:14 moi, j 'ai monté un kale, il ressemble au auxal?
https://www.oscaro.be/fr/radiateur-mote ... ?vid=66920
- Olivier Ertrois
Le truc c'est que j'ai balancé le carton et je ne sais plus la marque. C'est vraiment pas cher.
Après même problème pour le piquage mal positionné.
kargal
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 36 times
en fait j' ai percé la face avant coté phare d, ca passe nickelOlivier Ertrois a écrit : 11 juin 2025, 21:13Le truc c'est que j'ai balancé le carton et je ne sais plus la marque. C'est vraiment pas cher.
- Olivier Ertrois
Bonjour à tous,
Je voulais faire un retour sur l'offre de Berry Radiateurs pour la rénovation.
On est à 430.74 unitaire négocié pour 10 pièces.
Pour tout vous dire je m'attendais à mieux, mais ce n'est pas non plus déconnant vu que certains m'ont parlé de 500€ pour la remise en état.
Je rappelle qu'il s'agit d'un faisceau cuivre qui a les mêmes caractéristiques que celui d'origine, donc entraxe des tubes à 8 mm au lieu de 10 sur ceux du commerce que l'on trouve actuellement, soit environ 20% d'échange thermique en plus.
Dites moi ce que vous en pensez.
- Piedplanche
- Has thanked : 91 times
- Been thanked : 295 times
Merci d avoir creusé le sujet mais je passe mon tour.
C est pas donné, en ajoutant le port A/R, ça devient déraisonnable
- Jul964rs92
- Has thanked : 503 times
- Been thanked : 693 times
J'ai fait une brève recherche "cuivre" sur le forum, je tombe sur ce topic, donc j'y répond
A 400 euros oui je passe aussi, mais l'idée c'est quoi exactement ? On envoi un radiateur Valeo basique mais ils le reconditionne avec un faisceau cuivre ?
Je vois que mon radiateur a des belles traces blanches. J'ai l'impression de le remplacer tous les 5000km
, je m'entête à prendre du Valeo en même temps. Après je n'ai pas le souvenir de remettre du liquide tous les 4 matins, mais par exemple aujourd'hui je vois que je suis presque au Min dans le bocal....
Quelles sont les autres alternative ? Quelles marques avez vous essayé (ref ? car chez Valeo il est mal référencé). Sur BMW la monte usine est Behr, ça existe pour les Peugeot ?
- Olivier Ertrois
On vient de faire une petite commande groupée entre potes pour des radiateurs faisceau cuivre et boite à eau laiton. Il y a une petite modif à faire qui consiste à supprimer le piquage pour le vase d'expansion et à en remettre un décalé de 90° pour qu'il puisse se monter dans la rallye.
Moi ça fait un an que je roule avec ça et aucun problème. On va finir de tester à plusieurs durant les Cévennes.
- olivF2000
- Has thanked : 605 times
- Been thanked : 615 times
J'ai trouvé cette adresse en idfJul964rs92 a écrit : 21 mars 2026, 19:09 J'ai fait une brève recherche "cuivre" sur le forum, je tombe sur ce topic, donc j'y répond.
Je vois que mon radiateur a des belles traces blanches. J'ai l'impression de le remplacer tous les 5000km![]()
https://radiateurs-voitures-anciennes.f ... ntfermeil/
- Olivier Ertrois
Merci, ça c'est de la rénovation. Nous on est sur des radiateurs neufs faisceau cuivre.
- Jul964rs92
Merci pour la précision, le titre du sujet étant "rénovation de votre radiateur" j'étais un poil hors sujet effectivement
- Olivier Ertrois
Juste un poil alorsJul964rs92 a écrit : 29 mars 2026, 21:08 Merci pour la précision, le titre du sujet étant "rénovation de votre radiateur" j'étais un poil hors sujet effectivement![]()
Non, c'est juste que le projet au début était de faire rénover d'où l'origine du titre et que pour le moment, une solution cuivre neuf bien moins onéreuse est à l'essai. Je vais en modifier 2 cette semaine pour des copains du club.
Je fuis d'office les faisceaux alu bien moins performants.
