probleme aac
fredof212
probleme aac
Message par fredof212 »
slt j'ai vendu mon aac neuf chez ruggeri et tout de suite revendu lcar la f212 a fait boom meme avant de l'arvoir recu :lol:
voila le blem
yann01 me dit qu'il est tourdu :crying:
peut il y avoir des défaut sur les culasse? au niveau des paliers?
Je n'en sait rien , l'aac est neuf de chez neuf j'uste sortie de l'embalage pour la photos quelq'un auraot une idée :?:
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
Has thanked : 461 times
Been thanked : 1081 times
il faut peut etre usiner la culasse pour le passer comme sur les AAC PTS groupe A ;)
fredof212
c du GRN de chez ruggeri ceux des coupe 205 rallye
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
chico_nek
Message par chico_nek »
fredof212 a écrit :c du GRN de chez ruggeri ceux des coupe 205 rallye
la poste a peut etre tordu l'aac
sinon sujet deja abordé, c'est peut etre qu'il la mal rentré tout simplement.... a voir!
faut tester dans toutes les positions de cames...
steph01
Has thanked : 5 times
Been thanked : 3 times
Message par steph01 »
salut
faut faire attention certains arbres a came ne rentre que dans une seule position.
par ma part tordre un acc g tres rarement vu ca meme jamais a moins d'une grosse casse moteur.
ca doit rentrer normalement gen et change 2 moi g eu aucun souci pour les mettre.
GTIlove
Message par GTIlove »
steph01 a écrit :salut
ça doit rentrer normalement, j'en ai changé deux moi, J'ai eu aucun souci pour les mettre.
Oula mes oreilles :p
Oui je pense que c'est juste une impression car ça ne rentre pas comme un doigt au c*l :mrgreen:
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
01yann
Re: probleme aac
Message par 01yann »
salut a tous,l'aac n'est pas tordue(ouf!!),mais comme dit steph 01;il y a bien une position pour le rentrer et il faut forcer un peut mais une foi en place ca force pas!Par contre une petite question:faut il changer la cale qui tien l'arbre en laterale?, car origine elle fais 5 mm et la il faudrais 7mm! Merci
steph01
Re: probleme aac
01yann a écrit :salut a tous,l'aac n'est pas tordue(ouf!!),mais comme dit steph 01;il y a bien une position pour le rentrer et il faut forcer un peut mais une foi en place ca force pas!Par contre une petite question:faut il changer la cale qui tien l'arbre en laterale?, car origine elle fais 5 mm et la il faudrais 7mm! Merci
salut yann
moi je n'ai jamais change le cale attention tu dois avoir un peu de jeu quand meme en lateral apres s'il yen a vraiment trop tu peux mettre plus epais.
205 rallye
01yann
Re: probleme aac
Salut,en fait il y a vraiment trop de jeux.J'ai mesurer sur l'arbre d'origine a l'endroit de la cale et je trouve un peut plus de 5mm,et sur le rugg. je trouve 1 peut plus de 7mm.L'arbre a beaucoup trop de jeux en laterale,je pense refaire faire une cale + epaisse!(7mm),qu'est ce t'en pense?
steph01
Re: probleme aac
01yann a écrit :Salut,en fait il y a vraiment trop de jeux.J'ai mesurer sur l'arbre d'origine a l'endroit de la cale et je trouve un peut plus de 5mm,et sur le rugg. je trouve 1 peut plus de 7mm.L'arbre a beaucoup trop de jeux en laterale,je pense refaire faire une cale + epaisse!(7mm),qu'est ce t'en pense?
dans ce cas la oui fais refaire une cale plus epaisse
205 rallye
