liste pieces revision BV
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
tau
Message par tau »
Dis Cricri, tu peux nous dire si ce systeme est interchangeable sur nos anciennes boites et quel est l'interet ?
C'est pour améliorer les passages et les verrouillages je suppose ?
A++
Has thanked : 812 times
Been thanked : 409 times
Moi, j'ai l'ancien modele.... Je m'en souviens de ces petites billes, enfin, je me rappelle surtout du moment ou j'étais a 4 pattes pour les retrouver :lol:
Sinon, pour ceux qui ne savent pas trop a quoi ça ressemble une Bv, je vous met quelques photos B)
encore :
et la dernière avec tous les morceaux de boites qui ne me conviennent pas :lol:
BComp
Been thanked : 57 times
Message par BComp »
tau a écrit :Dis Cricri, tu peux nous dire si ce systeme est interchangeable sur nos anciennes boites et quel est l'interet ?
A++
c'est interchangeable sans problèmes, le corps de synchro reste le meme... suffit d'acheter 3 clavettes, 3 ressorts, 3 billes, 3 petits cylindres...
le verrouillage est plus franc avec le nouveau système.... par contre, les clavettes ne supportent pas les 4/2 ou les 3/1.... donc un peu plus fragile... ;)
Guest_Marco_*
Message par Guest_Marco_* »
cricri a écrit :le verrouillage est plus franc avec le nouveau système.... par contre, les clavettes ne supportent pas les 4/2 ou les 3/1.... donc un peu plus fragile... ;)
Donc si je comprends bien ce sont 3 billes et ressorts qui assurent le vérrouillage des vitesses !!! ce serait donc la solution au fameux pb de la 2nde qui saute :angry: !
Par contre, je ne comprends pas pourquoi ça ne supporte pas les 4/2 ou les 3/1 !?!
C'est simplement une question de régime ou c'est plus compliqué ?
BComp
Message par BComp »
non, c'est juste une trop grande différence de vitesse de rotation entre le moteur et ce que tu demandes à l'arbre secondaire.... ;)
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
je ne vois pas en quoi ce systeme de verrouillage ne supporterais pas les retrogradages comme ca, mais c'est vrai que c'est dur pour la mecanique...
plutot regarder au niveau des "freins" des bagues de synchro sur les pignons...
perso pour le second systeme de verouillage, je ne trouve pas une meilleure tenue des rapports avec, je dirais meme que je prefere le premier montage.
si pb de vitesses qui sautent, plutot creuser au niveau de l'etat des dentures de crabotage du pignon concerné + bague et eventuellement manchon synchroniseur.
Guest_Marco_*
La presse est-elle obligatoire pour la réfection d'une MA ?
J'ai cru comprendre qu'il en fallait une pour les roulements...
damien
oui pour remettre les roulements...
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
moi je m'en sors sans avec un cric hydrau et 2 poutres en U :lol:
sinon les roulements en théorie faut les changer mais j'ai deja remonté une boite en les laissant vu que j'ai réussi à les démonter en les sortant par la bague intérieure donc sans les niquer et au remontage tu mets du scelblok pour pas que ca bouge mais chut faut pas le dire :lol:
mate le prix des roulement tu pleures l'escroquerie PSA...
PTS
Has thanked : 25 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
ça fout un peu les boules quand on voit toutes les refs de pieces...
je vais bien éplucher les differents reportages effectués :bien:
par contre est-il obligatoire de changer les roulements d'arbres apres ouverture de la boite?
le cevenol
Message par le cevenol »
pour monter le fameux kit citroen sport, on est obliger de passe en 16 au niveau du diff, ou peut on rester en 13 malgré tout?
damien
le citroen sport est un boitier differentiel en 16
il faut donc recuperer axe,sattelites (2 planetaires traités sont fournis dans le kit) jonc et rondelles de friiction.
sur une saxo tu a deja ce montage de serie.
Has thanked : 682 times
Been thanked : 648 times
Il existe un kit de révision de bv chez Peugeot,qu'y a t il dedans ?
damien
aucune idée ;)
Retourner vers « FAQ »
