arceau ???
Klakla
arceau ???
Message par Klakla »
slt petit renseinement j'ai acheté un arceau 6 points boulonné pour 205 rallye je l'ai pris chez bps rallye je voulais savoir si c'étais normale que je n'ai pas assez de "vis" ??? !!! j'ai bien tous les "vis" de renfort (renfort de porte, renfort arriere barre diagonale et renfort au niveau du retro intérieur ca c'est bon mais il m'en manque pour les fixations de l'arceau en lui meme c'est a dire que j'ai 3 trous a chaque angle de l'arceau ce qui fait 3*4=12 et moi je n'en ai que 8 est ce normale ? et aussi faut t'il souder les pattes livrées avec sur la caisse ou y a t'il juste a boulonner ? merci d'avance
Elle sera championne je le sais ..... Un jour peut-être !!!!!!!!!!!
bernard57740
Has thanked : 6 times
Message par bernard57740 »
c'est normal les vis de fixation de l'arceau aux plaques ne sont pas founi avec il faut acheter des vis et boulons de force 8.8
pour les contres plaques il faut les souder sur ta caisse
bon courage :bien:
Klakla
re
ok mais comment ca ce fait que j'en ai 8 ce qui me fait 2 boulons dans chaque angle au lieu de 3 donc il m'en manque que 4 bizarre non ?
et les vis je les fixe comment, il faut que je mette l'écrou dessus alors ? merci pour ta rep
bernard57740
moi j'ai aussi acheté mon arceau chez bps et je n'ai pas eu les vis de fixations pour les plaques
pour le montage:
il faut qur tu montes ton arceau dans la voiture tu l'accroche derriere au vis du train arriere tu positionne tes contre plaques tu marques des reperes et tu dois souder les boulons sur les plaques apres tu soudes tes plaques sur la caisse et tu visses l'arceau sur tes plaques
verifie que les portes ferment une fois l'arceau positionné ça doit passer sans modif
a+
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
se sont pas les vis pour les manchon au nievau de la porte
attention au soudage des contre plaque il faut quelles soirt souder sur tout le tour et complettement boucher sur les côtées
si c'est pas le cas il faut le faire avec de la tole
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
bernard57740
ludovic a raison les 8 vis que tu as c'est pour les manchons
