arceau ???
arceau ???
slt petit renseinement j'ai acheté un arceau 6 points boulonné pour 205 rallye je l'ai pris chez bps rallye je voulais savoir si c'étais normale que je n'ai pas assez de "vis" ??? !!! j'ai bien tous les "vis" de renfort (renfort de porte, renfort arriere barre diagonale et renfort au niveau du retro intérieur ca c'est bon mais il m'en manque pour les fixations de l'arceau en lui meme c'est a dire que j'ai 3 trous a chaque angle de l'arceau ce qui fait 3*4=12 et moi je n'en ai que 8 est ce normale ? et aussi faut t'il souder les pattes livrées avec sur la caisse ou y a t'il juste a boulonner ? merci d'avance
Elle sera championne je le sais ..... Un jour peut-être !!!!!!!!!!!
- bernard57740
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 12 times
re
ok mais comment ca ce fait que j'en ai 8 ce qui me fait 2 boulons dans chaque angle au lieu de 3 donc il m'en manque que 4 bizarre non ?
et les vis je les fixe comment, il faut que je mette l'écrou dessus alors ? merci pour ta rep
- bernard57740
moi j'ai aussi acheté mon arceau chez bps et je n'ai pas eu les vis de fixations pour les plaques
pour le montage:
il faut qur tu montes ton arceau dans la voiture tu l'accroche derriere au vis du train arriere tu positionne tes contre plaques tu marques des reperes et tu dois souder les boulons sur les plaques apres tu soudes tes plaques sur la caisse et tu visses l'arceau sur tes plaques
verifie que les portes ferment une fois l'arceau positionné ça doit passer sans modif
a+
pour le montage:
a+
- ludovic pilote 83
- Membre du Club - 2009
- bernard57740
