trous d'accélaration dans les virages
x-a-v
Message par x-a-v »
je voulais savoir pourquoi ma rallye a des ratés lorsque j'attaque un peu dans les virages ou dans les ronds points. Avez vous le meme problème ?
Oliive
Message par Oliive »
non :)
c'est tout ce que tu veux savoir? :lol:
jbmarousez
Message par jbmarousez »
moi j ai un peu des trou dans les virage , mais je met sa sur le dos de mes bride craclé !!!
apré je sai pas :rolleyes:
PP
Message par PP »
Idem, dans les gros gros gros appuis, elle crachote :huh: ca n'a absolument aucun rapport avec les brides, ou alors faut m'expliquer comment ??? :o
J'ai même remonté mon niveau de cuve pour éviter un déjaugeage : rien à faire, elle manque d'essence :blink:
Pas de solutions à ce jour :(
jbmarousez
a ok , je sui condaner a avoir des trou dans les col!!!snif :(
A remercié : 743 fois
A été remercié : 710 fois
Probablement,un niveau de cuve à régler,c'est pas compliqué à faire! ;)
godzilla
Message par godzilla »
vive les carbus !
aujourd'ui sa marche , demain p ' tre pas !
c est pour ca qu on les aime ! :wak: :wak:
steppe
Message par steppe »
j'ai eu ça à un moment:
j'ai démonté la durite de retour des carbus, soufflé dedans, et ça va mieux depuis.
rallye-addict
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
a quelles valeurs ? parce que j'ai eu la même idée, j'ai vérifié mes niveaux, j'ai même mis un peu moins, je suis à 12mm (donc plus d'essence dans la cuve) mais pas d'amélioration <_<
ron
Message par ron »
Hmm j'ai pas ce problème...
essaye le truc à steppe, c'est pas long en plsu. ;)
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
vérifie l'encrassement de ton filtre à essence ;)
weeb
Message par weeb »
moi j'avais des trous à l'acceleration et à la reprise , j'ai nettoyé mes gicleurs et change mon filtre essence et depuis RAS tout est nickel chrome :ok: <oo>
Mais quel rapport avec les trous "en virages" ?? je vois pas trop :rolleyes:
PTS
Message par PTS »
si ton filtre a essence est plus ou moins encrassé, ton debit d'essence est moindre, donc qd tu es en appui dans les virages tu peux dejauger en essence... :blink:
