changement joint de vilo
A été remercié : 93 fois
pour changer le joint coté distri il faut bien enlever la poulie, comme faites vous pour enlever l'ecrou car je n'y arrive pas.
merci :D
A remercié : 33 fois
A été remercié : 341 fois
Re: changement joint de vilo
L'ecrou de la poulie ????
pige.... :rolleyes:
weber66
Message par weber66 »
tu as un petit trou sur le devant du bloc ou tu peu piger ton volant moteur.
le vilo est demonté :), mais cette vis est vraiment trop dur a debloquer.
TopheAX13
Message par TopheAX13 »
avec une clé à choc, sinon tu remonte tout dans le bloc.....sinon tu risque de l'abime en lui faissant des marques....
A remercié : 2598 fois
A été remercié : 1771 fois
Dégripoil... Des coups de latte (avec la main) dans la clé bien calé dans l'écrou... Ca devrait aller non ? :rolleyes:
AUR80 a écrit :le vilo est demonté :), mais cette vis est vraiment trop dur a debloquer.
un tournevis a travers la poulie.....
Raoul
Message par Raoul »
Vilo démonté, seule la clé à choc en viendra à bout.
:ph34r:
bon je vais devoir le remonter alors car pas de clé a choc de dispo :angry:
Raoul
Message par Raoul »
AUR80 a écrit :bon je vais devoir le remonter alors car pas de clé a choc de dispo :angry:
Emmène le dans un garage, ils te feront ça gratos ;)
:ph34r:
Nicolas
A été remercié : 2 fois
Message par Nicolas »
Aurel, viens me voir avec ton vilo un samedi matin et on ira dans un garage tout proche de la maison ! ;)
Nicolas a écrit :Aurel, viens me voir avec ton vilo un samedi matin et on ira dans un garage tout proche de la maison ! ;)
oui, je vais voir dans mon coin, ou sinon je te le donnerai.
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
clé a choc.
forcer sur les piges c'est pas top, et frapper en bout comme dit jean encore moins... aie aie les cales de jeu lateral de vilo.. :blink:
damien a écrit :clé a choc.
Même en frappant avec la main sur la clé ? :blink: Ca fait "clé à chocs" mais ça fait pas coup de massette non plus !
Raoul
Message par Raoul »
Laisse tomber, si en plus ça a été reserré à la clé à choc par un gros finot, ça ne viendra qu'à la clé. Y'en a aussi qui mettent du loctite des fois :D
:ph34r:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Si jamais elle a été "loctitée" il faut la faire chauffer de façon à ramollir le produit et après ça vient nettement mieux :)
