train arriere rigide
clementdu25
Message par clementdu25 »
bonjour , je voudrais monter mon train arriere de 205 en rigide!
mais ou trouve ton les silent bloc pour renplacer le silent bloc cymindrique d origine et ceux de derriere?
merci de me renseigner et ci qq les fabrique ce serai encore mieu :D
A remercié : 623 fois
A été remercié : 1240 fois
Re: train arriere rigide
clementdu25 a écrit :bonjour , je voudrais monter mon train arriere de 205 en rigide!
pour le cylindrique, demandes a Jeromelabricole, je lui avais passé le plan ;)
Pour les arrières, chez MK6:http://www.auto.mk6.fr/index.php?saisie=8&id_produit=30
Samuel
Message par Samuel »
quel avantage et inconvénient d'avoir un train ar rigide?
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
train ar rigide, guidage du train ar reste plus intègre moins de surprise sur les gros appui, par contre je trouve que le train engage moins donc plus difficile à faire partir du cul et placement moins facile dans le serré
ce sont mes sensations ressenties sur l'ax ;)
alexkid34
Message par alexkid34 »
tu sent vraiment une bonne différence, parce que je trouve la mienne un peu trop joueuse de l'arrière, donc ces cales rigides m'interresse!
A remercié : 131 fois
A été remercié : 428 fois
Et sur des caisses non soudées, il n'y a pas de risques de découpe autour des fixations :huh: :?:
je pense que les cales rigides si tu as deja une grosse config avec des gros trains voir des pneus avec un grip supérieur (semi slick)
si ta caisse part vraiment trop du cul a ton gout tu peux monter une plus grosse barre anti roulis à l'avant
Pour ce qui est de la tenue du chassis, je ne sais pas pour l'ax je n'ai pas encore assez rouler comme ca, c'est sur qu'il morfle plus mais l'arriere reste quand meme léger
alexkid34
c'est pour une utilisation circuit, j'ai 4 slick, pour les barre stab 19mm a l'arrière et pareil a l'avant je crois (origine), c'est surtout dans les freinages en appui, en fait elle réagie trop vivement au tranfert de masse tu pense qu'il faut que je mette une barre stab av plus grosse?
oui si tu veux mais avec une grosse barre av, elle risque d'être plus paresseuse à l'inscription
