Différence nouveau et ancien carter de boîte
- tchoupi13
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 31 times
Qui aurait une photo ou pourrait m'expliquer où se situe la différence entre les anciens et nouveaux carters de boîte compatibles avec tous les TU?
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Re: Différence nouveau et ancien carter de boîte
Ce qui doit t'interesser c'est les carter compatibles entre bloc fonte et alu je suppose? Donc en fait au niveau des fixations de la BV sur le moteur,sur les carter compatibles tous TU tu as 2 trous de fixation côte à côté sur une des fixations, je ne voudrai pas dire de bêtises mais il me semble que c'est sur celle de devant (si quelqu'un peut confirmer)
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Ca existe à partir de la 2e génération de MA, il s'agit de la fixation de devant ouiLilive a écrit :Ce qui doit t'interesser c'est les carter compatibles entre bloc fonte et alu je suppose? Donc en fait au niveau des fixations de la BV sur le moteur,sur les carter compatibles tous TU tu as 2 trous de fixation côte à côté sur une des fixations, je ne voudrai pas dire de bêtises mais il me semble que c'est sur celle de devant (si quelqu'un peut confirmer)
- tchoupi13
Oui, je cherche compatible avec le bloc fonte...
, à partir de quand c'est la 2e génération de MA?
J'ai eu une 89 et la 90 ont ce carter. TU le vois à la lucarne de volant moteur elle est rectangulaire seulement sur les carter qui vont pas sur bloc font et elle a une forme particulière avec un "oval" en plus du rectangle sur celle que tu cherches
- tchoupi13
Merci Jean...
, avec le c*l que j'ai, je vais devoir me taper le tranvasement de ma boîte en plus!
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
je confirme sur ma rallye modele 92 j'ai un oval en plus de rectanglejean a écrit :J'ai eu une 89 et la 90 ont ce carter. TU le vois à la lucarne de volant moteur elle est rectangulaire seulement sur les carter qui vont pas sur bloc font et elle a une forme particulière avec un "oval" en plus du rectangle sur celle que tu cherches
si tu veut une photos dit le
- Piedplanche
- Has thanked : 78 times
- Been thanked : 273 times
et ce n'est que le début du commencement des évolutions de carters.jean a écrit :J'ai eu une 89 et la 90 ont ce carter. TU le vois à la lucarne de volant moteur elle est rectangulaire seulement sur les carter qui vont pas sur bloc font et elle a une forme particulière avec un "oval" en plus du rectangle sur celle que tu cherches
Les derniers cont ceux là http://la205rallye.free.fr/boiteMA/8G.JPG pour les autres, voir le même site
- Has thanked : 450 times
- Been thanked : 1086 times
tchoupi13 a écrit :Je veux bien la photo Cherokee...j'ai pas bien vu sur le site à PP.
Voici le carter "2ème géneration"
- tchoupi13
Merci Jean-Luc...bon c'est bien clair, le mien est un 1ère génération
Où est-ce-que ça va ch***er avec le bloc fonte?...je suppose que pour récupérer un carter, il faut mettre à poil la boîte?!
- cherokee83
bin voila jean luc a encore dégainer le premier
pas mieux de toute façon comme photo
cherokee83 a écrit :bin voila jean luc a encore dégainer le premier![]()
- Alex89
- Habitué
super proprejean-luc13 a écrit :tchoupi13 a écrit :Je veux bien la photo Cherokee...j'ai pas bien vu sur le site à PP.
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
- Piedplanche
il a cette forme le tien JLjean-luc13 a écrit :Voici le carter "2ème géneration"
non, ce n'est pas encore celui là, le mien a le trou de remplissage comme les BV d'origine de ralloche.Piedplanche a écrit :il a cette forme le tien JLjean-luc13 a écrit :Voici le carter "2ème géneration"sans trou de remplissage, il se fait par le trou de dégazage
On n'avait identifié mon carter comme étant de 306 phase 3
