Boite SAXO VTS16 sur RALLYE??
- Amateur
Voilas le suis à la recherce d'une boite avec couple court pour ma 205 RALLYE.
J'ai touvé à vendre un boite avec couple 13-59 mais de SAXO VTS 16S.
Ma question est? à t'elle les memes rapport? si non est ce que quelqu'un aurais les rapport de boite de SAXO 16S & de 205 RALLYE.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Piedplanche
- Has thanked : 112 times
- Been thanked : 384 times
Re: Boite SAXO VTS16 sur RALLYE??
c'est pas d'origine le 13/59 sur saxo vts, normalement c'est un 16/63RallyMan77 a écrit :J'ai touvé à vendre un boite avec couple 13-59 mais de SAXO VTS 16S.
Pour le reste, les pignons sont identiques
Assures toi que le 13/59 est monté sur un "gros" dif, axes en Ø16, c'est plus costaud mais tu devras modifier ton cardan gauche de 6mm. Il y a des posts sur ce sujet.
- Amateur
Ok
Merci beaucoup le mec à monter un couple plus court, mais ci tu me dit que les pignons sont identiques alors c'est bon.
- Piedplanche
tu peux y allerRallyMan77 a écrit : le mec à monté un couple plus court, mais Si tu me diS que les pignons sont identiques alors c'est bon.
- Amateur
Apparement il y aurait un probleme au niveau du capteur de vitesse sur la saxo c'est un compteur electronique.
Peut-on le modifier?
- Piedplanche
RallyMan77 a écrit :Apparement il y aurait un probleme au niveau du capteur de vitesse sur la saxo c'est un compteur electronique.
toi tu as ça : il suffit de monter un capteur standard avec son pignon interne
- Amateur
- Piedplanche
- Amateur
