piston forgés
PECO
A été remercié : 1 fois
piston forgés
Message par PECO »
qui a monter des pistons forgés sur son tu 24 , pour avoir quelque conseil ? :blush: :blush:
d avance merci :ok:
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
Aubrey
A remercié : 45 fois
A été remercié : 43 fois
Re: piston forgés
Message par Aubrey »
Personnellement, je n'ai jamais fait le montage.
Un truc est sur, il faut baguer les bielles :ok:
206+
205 rallye
AX sport
PECO
Re: piston forgés
Message par PECO »
et au niveau de l arbre a cames il faut modifier les tetes de piston ? :unsure:
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
Aubrey
Re: piston forgés
PECO a écrit :et au niveau de l arbre a cames il faut modifier les tetes de piston ? :unsure:
Je n'ai pas compris pour la tête de piston :unsure: Il fait partit intégrante du piston.
Ce que je peux dire c'est que le piston à les empreintes des soupapes afin de permettre la mise en place d'un abre à came dit méchant.
Aucun intérêt je penses à mettre des pistons forgés à empreintes avec un abre à cames aux côtes d'origine.
Quelques photos pour illustrer:
Empreintes des soupapes + bougie
Bielles baguées
Bielles baguées
206+
205 rallye
AX sport
seby
Re: piston forgés
Message par seby »
par contre il est possible que tu es besoin d'entailler ta culasse pour laisser passer les pistons au pmh
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Re: piston forgés
Message par djodesign03 »
c'est méme pas il est possible, c'est sur ^_^
Tu dois obligatoirement entailler la culasse en fonction des empreintes de tes pistons ;)
Par rapport aux appréciations que j'ai vu,apparemment le top du top c'est Wosner :ok:
Autant acheté l'ensemble bielles-pistons pde la méme marque afin d'étre tranquille.
Bon après, c'est un bon billet de minimum 1000€ mais bon faut savoir ce que l'on veut :mrgreen:
seby
Re: piston forgés
Message par seby »
oui au moins ça va ensemble et tu sais sur quoi tu pars
PECO
Re: piston forgés
Message par PECO »
oui mais le soucis c est que en groupe A, ta bielle doit être d'origine, l'arbre à cames est déjà assez méchant, il passe juste juste avec des pistons d'origine avec la culasse à la cote MAXI :blink:
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
PECO
Re: piston forgés
Message par PECO »
personne n as deja retravailler ses chambres de compression :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
Re: piston forgés
J'ai des Mahle sur mon tu24,culasse rectifiée 4/10e ,je n'ai pas retaillé les chambres...j'aurai meme pu mettre un peu plus à la culasse mais j'ai pas voulu prendre de risques...
PECO
Re: piston forgés
Message par PECO »
tu as combien rapport volumetrique ?
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Re: piston forgés
Message par ying-yang »
Si tu utilises les bielles d'origine, comptes 55€ par bielle pour équerrage et baguage. Rajoute ensuite 100€ pour un set de vis renforcées (ARP est moins cher que Peugeot Sport).
Donc 320€ pour les 4 bielles.
Un kit bielles en H avec pistons forgés revient à 1100€ TTC livré chez toi: http://www.performanceenginecomponents. ... ?id=250335
Lien donné par Cricri. :ok:
Pour les pistons seuls, tu as ça (450€ livré chez toi, sans la douane :lala: ...): http://wossneronline.com/forged_pistons ... cts_id=143
Lien donné par Olive. :ok:
A savoir, des pistons forgés sont plus solides face à la violence d'un effort, mais sont moins durables dans le temps, et plus bruyants que les coulés. Il faut donc bien cerner l'usage. :blush:
PECO
Re: piston forgés
Message par PECO »
en fait c est pour une 205 rallye groupe A ? j ai acheter les pistons wosner , je vais faire baguer les bielles d origine (groupe A oblige ) .
je te remercie pour tes conseil , mais je me pose des questions au niveau du rapport volumetrique comment faire pour etre au 11:7 preconisée ? :blink: :blink:
faut il retravailler les chambre de combustion ? sur la culasse (je precise) :rolleyes: :rolleyes:
je suis dans le flou :ph34r: :ph34r:
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
ying-yang
Re: piston forgés
Pour le RV, je ne sais pas t'aider. :(
Je ne connais pas encore assez le TU24.
PECO
Re: piston forgés
Message par PECO »
c est un peu le soucis que j ai :(
ca depasse mon entendement : faut il retailler les tete de pistons ? ( est que ca ne risqque pas de creer des point chaud )
ou alors les chambres ? ( comment faire les 4 identique)
pas facile :crying: :crying: :crying:
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
YANN 62120
A remercié : 16 fois
A été remercié : 20 fois
Re: piston forgés
Message par YANN 62120 »
il faut faire un montage a blanc , pour dans un premier temps voir si le sommet des pistons ne vient pas au contact de la chambre de combustion, puis mesurer ton RV avec une pipette graduée. Aprés ca tu pourras calculer l'épaisseur a rectifier pour arriver au RV voulu (toujours en faisant attention au contact piston/chambre) , et enfin pour un rendement optimum équilibrer le volume des chambres de combustion.
Subaru impreza GT 2000 Light
