soucis avec des weber et bv
Bonjour je voudrais savoir comment accéder aux 4 vis de dépression sur les carbus webers car il y a 4 petit plombs qui m empeche d'y accéder, et est ce que c est d'origine?
Pour ce qui concerne la boite de vitesses cela fait 3 fois qu'un ami change son joint spy sortie de boite et apres ca fuit toujours autant!
merci
merci
205 gti 1l9 am 89 blanc meije volée et incendiée!!!
205 gti 1l6 am 91 vert sorrento
205 rallye am 90 blanc meije
saxo vts 16v am 01 vert ceylan
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 10 times
Re: soucis avec des weber et bv
Les vis d'inviolabilité tu les fais sauter avec un petit tournevis et tu auras accès aux vis de richesses. Pour ce qui est de la fuite, c(est certainement la portée du joint qui a pris un pète
- naas olivier
- Has thanked : 146 times
- Been thanked : 139 times
et avant de les tourner, tes vis de dépression,met y une goutte d'huile dedans....
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 212 times
Voir une grosse goutte d'huilenaas olivier a écrit :et avant de les tourner, tes vis de dépression,met y une goutte d'huile dedans....
- Has thanked : 2580 times
- Been thanked : 1755 times
Et contrairement à ce que dit mimille ce sont les vis d'équilibrage de dépresion, pas les richesses !
Par contre oui, il faut percer les "plomb" avec un petit tournevis et les ôter tout simplement.
- Been thanked : 115 times
- BComp
- Been thanked : 71 times
Il est rare que les corps de chaque carbus se dérèglent au point de les tourner..... un conseil, si t'es pas sûr de toi, n'y touche pas, et fais d'abords une révision complète de tes carbus...
pour la bv, y'a un truc qui va pas, vérifie ton cardan si c'est toujours du même coté que ça fuit, sinon faudra l'ouvrir, doit y avoir un truc qui se ballade et qui fusille le joint....
- francky007
- Been thanked : 26 times
idem que cricri, touche pas à ces vis !
Si ton moteur tourne bien ça ne te servira pas à grand chose de les ouvrir.
Dans 99 % des cas le reglage de la syncro uniquement entre les carbus suffit.
autre solution : tu prend ta carte de membre et tu fais une concentre
on te la reglera ta voiture !
- BComp
francky007 a écrit :
autre solution : tu prend ta carte de membre et tu fais une concentreon te la reglera ta voiture !
merci pour vos réponses la syncro est faite
- Piedplanche
- Has thanked : 129 times
- Been thanked : 427 times
tu parles d'un joint de cardan ou du joint sur le viloqu'un ami change son joint spy sortie de boite et apres ca fuit toujours autant!
c'est le joint de cardan
