Probléme d'humidité !
calounet
Message par calounet »
Bonjour, voila hier j'ai nettoyé ma belle au karcher, l'exterieur ainsi que le compartiment moteur. Je l'ai redemarré 5 sur 3 cylindres) et au bout de quelques kilometres elle c'est arrétée et depuis je n'arrive pas a la refaire partir <_<
seby
Re: Probléme d'humidité !
Message par seby »
tu as du noyé ton allumeur et ton delco
pour le delco c rien pour l'allumeur il est peut etre mort
calounet
En instant elle tourne mais elle pete sur un cylindre comme un coup de fusil j'ai demonté les bougies (de l'eau dans les cylindres) !
seby
Message par seby »
de l'eau dans les cylindres??
c'est pas bon du tout
tu as pas de l'eau dans ton conduit de boite a air?
Jrcastrol
Message par Jrcastrol »
faut peu-etre essayer avec un compresseur de souffler tout ca avec un peu de chance cela fera sortir la flotte ou l assecheras :unsure:
au dessus de 6500t/min ca devien bon !!!!!!
calounet
C'est pour cela que j'ai demonté les bougies, je vais laissé séché un peu tout ça et je vous tiens au courant.
seby
Message par seby »
sa séchera pas comme sa par le trou de la bougie c'est trop fermé
si il y a de l'eau qui revient en permanance il faut savoir d'ou si c'est au niveau des carbu ou des filtre ou de la boite a air
calounet
Boite a air et filtre a air démontés et séchés
Has thanked : 463 times
Been thanked : 1082 times
calounet a écrit :En instant elle tourne mais elle pete sur un cylindre comme un coup de fusil j'ai demonté les bougies (de l'eau dans les cylindres) !
tu avais surement de l'eau dans les puits de bougies et en les démontant, l'eau est descendue ^_^
seby
Message par seby »
pas faux
seby a écrit :pas faux
C'est un grand classique :mrgreen:
Has thanked : 83 times
Been thanked : 175 times
Sèche ta tête d'allumeur et ca va repartir :ok:
calounet
Messieurs MERCI :ok:
djodesign03
Message par djodesign03 »
:lol: ah bin oui, cherche pas plus loin ^_^
Prends une serringue (pas pour se piquer hein :mrgreen: ) et avec une petite durite au bout, retire moi toute cette eau des cylindre.
Ensuite, fais une vidange car ton eau est descendu dans le bas moteur du cout car les segments c'est pas étanche a 100%...
Tu saura que quand tu nettoie un compartiment moteur il y a 3 choses a cacher avec un sac plastique ou sac poubelle:
-l'admission (boite a air etc...)
-les conduits de bougies et d'antiparasites
-la tète de delco et son allumeur
L'erreur est humaine et tu le saura pour l'avenir :ok:
seby
Message par seby »
djodesign03 a écrit ::lol: ah bin oui, cherche pas plus loin ^_^
et l'alternateur et la batterie :blush:
Has thanked : 1680 times
Been thanked : 1233 times
Et moi je ne lave pas le moteur... :ok:
