Probléme d'humidité !
Bonjour, voila hier j'ai nettoyé ma belle au karcher, l'exterieur ainsi que le compartiment moteur. Je l'ai redemarré 5 sur 3 cylindres) et au bout de quelques kilometres elle c'est arrétée et depuis je n'arrive pas a la refaire partir
- Been thanked : 1 time
Re: Probléme d'humidité !
tu as du noyé ton allumeur et ton delco
pour le delco c rien pour l'allumeur il est peut etre mort
En instant elle tourne mais elle pete sur un cylindre comme un coup de fusil j'ai demonté les bougies (de l'eau dans les cylindres) !
de l'eau dans les cylindres??
c'est pas bon du tout
tu as pas de l'eau dans ton conduit de boite a air?
faut peu-etre essayer avec un compresseur de souffler tout ca avec un peu de chance cela fera sortir la flotte ou l assecheras
au dessus de 6500t/min ca devien bon !!!!!!
C'est pour cela que j'ai demonté les bougies, je vais laissé séché un peu tout ça et je vous tiens au courant.
sa séchera pas comme sa par le trou de la bougie c'est trop fermé
si il y a de l'eau qui revient en permanance il faut savoir d'ou si c'est au niveau des carbu ou des filtre ou de la boite a air
- Has thanked : 461 times
- Been thanked : 1081 times
tu avais surement de l'eau dans les puits de bougies et en les démontant, l'eau est descenduecalounet a écrit :En instant elle tourne mais elle pete sur un cylindre comme un coup de fusil j'ai demonté les bougies (de l'eau dans les cylindres) !
pas faux
C'est un grand classiqueseby a écrit :pas faux
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 174 times
Prends une serringue (pas pour se piquer hein
Ensuite, fais une vidange car ton eau est descendu dans le bas moteur du cout car les segments c'est pas étanche a 100%...
Tu saura que quand tu nettoie un compartiment moteur il y a 3 choses a cacher avec un sac plastique ou sac poubelle:
-l'admission (boite a air etc...)
-les conduits de bougies et d'antiparasites
-la tète de delco et son allumeur
L'erreur est humaine et tu le saura pour l'avenir
et l'alternateur et la batteriedjodesign03 a écrit :ah bin oui, cherche pas plus loin
Prends une serringue (pas pour se piquer hein) et avec une petite durite au bout, retire moi toute cette eau des cylindre.
- Has thanked : 1649 times
- Been thanked : 1200 times
Et moi je ne lave pas le moteur...
