Ma rallye (ds la ref(l)ection)
- Has thanked : 621 times
- Been thanked : 1273 times
Re: Ma rallye
A l'arrêt, la butée d'accelerateur est bien en appui sur la vis?
- ari205
Re: Ma rallye
J'ai serré un peu la visse de ralentis ce matin... car elle ne le tenais pas... J'avais réussi a obtenir 1200 1300 au ralentis...
- ari205
Re: Ma rallye
Entre les deux carbus, j'ai la visse de ralentis... et surement ce que l'on appelle la buté d'acc mais qui ne repose sur aucun visse...
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 212 times
Re: Ma rallye
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :oula ! on y voit rien la dedansari205 a écrit :Si sa peut eclairer....![]()
- Been thanked : 6 times
Re: Ma rallye
Moi je pense que tu devrais déssérrer tes 2 écrous (ceux a face a face entre chaques carbu
)et tu mets une petite lichette de frein filet car ça doit étre pour ça que ça revient mal...
Essaye, ça coute rien
Car je pense que vu la crasse que tu as sur tes Webers, c'est pas impossible qu'il y en ai qui empèche le bon fonctionnement du retour de ce levier
Sinon, si tu as un compresseur, tu branche un pistolet pulvérisateur que tu rempli d'essence et hop sur les carbu et tu les retrouvera tout neuf esthétiquement extèrieur ce sera plus présentable
- ari205
Re: Ma rallye
Bon, c'est démonter, ça baigne... J'aurais déjà due le faire avant...
Apparement, aucun pb de retour des papillons... Tu avais une idée Jean-Luc ? (la pédale enfoncée?)
En touts les cas, ce ne peut pas etre un pb moteur, mais bien carbus... Je vais essayer un petit ménage sous le capot... Car des carbus tout propre sur un moteur pourrie...
- patladoze
- Has thanked : 274 times
- Been thanked : 237 times
Re: Ma rallye
ptite astuce pour tes carbus perso j'utilise du decape four sans soude costique...tres important bombone verte
tu laisse agir 6/8 minute et aprés ptit cout de pinceau et tu rince a l'eau clair
si tu veus voir le résultat regarde sur ma présentation je l'ai fait cette aprem
bon courage
bon courage
- ari205
Re: Ma rallye
Salut a tous...!
Les carbus sont en pièces ! et presque propre!
J'ai attaqué le démontage sous le capot... Non sans mal car beaucoup de visses grippé rouillé! Comme ceux du pare-choc ... J'ai démonter le radiateur, l'alternateur, le démarreur, les phares (pas de rouilles dans les phares!!) ... Et ce sera tout pour ce week-end ...
J'hésite a débrancher toutes les durites... Et puis l'allumage... Je ne sais pas vraiment m'y prendre...
Je vais avoir un sacré coup de nettoyage avant le ponçage ! ! !
- fonce58
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 124 times
Re: Ma rallye
Sont propre , mais peut mieux faire
t'achètera de la paille de fer (le plus fin qui existe) et tu va frotter jusqu'à temps que sa brille
En tout cas ton problème de régime à fond , viens je pense de ton câble accélérateur, car tes carburateurs sont pas grippés.Et avant de les mettre en pièces fait les tremper dans du gazoil une semaine , sa facilitera le démontage
Allez bon courage pour la suite
- fonce58
Re: Ma rallye
Salut Ari , sa va ? alors il paraitrais que cette voiture, retrouve une nouvelle jeunesse
Sont costaux ses nivernais , sortent des moteur à mains nu
