[grosses vibrations] vers l'avant droit
JCV-74500
Message par JCV-74500 »
salut a tous
bon j'ai un petit soucis.
j'ai changè tous mes silent blocs moteur et depuis au ralenti ca va niquel plus d'accoups ni quoique ce soit; par contre a peine j'accelere ya de tres grosses vibrations. je les localises vers l'avant droit. j'ai tout re-serré et rien a faire ca continue. un copain m'a gentiment preté sa 106 car je n'ose plus rouler comme ca. serait-ce un default du silent bloc coté distri?
merci d'avance a vous tous. ^_^
cordialement
jean-charles
A remercié : 2572 fois
A été remercié : 1749 fois
Re: [grosses vibrations] vers l'avant droit
Oulà !
Grosses vibrations mais pas au ralenti :?:
C'est quoi comme silent bloc au niveau supérieur côté distri ? Le support le touche éventuellement ?
L'anticabrage est posé comment ?
JCV-74500
ben ecoute ca vibre depuis que j'ai changé celui coté distri.
je l'ai pris sur oscaro avec les ref de la carte grise. ainsi que le silent bloc coté boite...
l'anti couple est un pts acheté neuf
JCV-74500
je crois que je vais tout reprendre chez peugeot sport et comme ca ca va etre vite reglé...
car meme quand l'anti couple etait completement niqué avec les deux silent bloc superieur changé , ca vibrait de la meme facon. :wacko:
13Mike
Message par 13Mike »
Le fait d'entrer le numéro de CG sur Oscaro ne garantit pas d'avoir les bonnes pièces malheureusement... :crying:
NSP
JCV-74500
ouais je commence a y penser en effet
car c'est vraiment que depuis que j'ai mis ce support moteur que ca fait des grosses vibrations :blink:
JCV-74500 a écrit :ouais je commence a y penser en effet
Met une photo de ton silent bloc supérieur côté distrib !!
A tous les coups c'est pas le bon et le support le touche ce qui transmets des vibrations. :)
JCV-74500
okay je poste ca dans un moment... :ok:
JCV-74500
salut
juste pour dire que mon soucis de vibrations est resolu
j'y reviendrai demain.
ca pourra servir pour d'autres personnes. :ok:
Alors ?
Vu qu'on n'a pas de photo... :lala:
JCV-74500
re a tous.
dsl pour le retard mais pas mal pris ces derniers temps. :lol:
donc j'expique vite fait mon soucis, ca venait du silent bloc, celui que j'avais pris chez oscaro, etait pas comme celui d'origine.
il avait donc une base en fer, et autour, une arrete avec des petits usinages autour
il fallait tout simplement, placer cet usinage a l'endroit du silent bloc. car sinon le silent bloc touchait le support moteur avec les trous et les bosses.
je sais pas si c'est tres comprehensible, ( j'essaie de faire au mieux :ph34r: )
mais de ttes facons, semaine prochaine je recois le silent bloc PS donc au moment du montage j'en profiterai pour faire des photos... :mrgreen:
JCV-74500 a écrit :re a tous.
C'est exactement ce que j'allais te dire de faire en fonction de la photo pour être sur de la sorte du silent bloc supérieur :ok: C'est un silent bloc de XU, il faut effectivement placer une encoche sous le support métallique sinon il touche.
Après 1 an d'utilisation comme ça sur mon ancienne rallye, le support a malgré tout été un peu usiné. Mais je n'avais pas de vibrations :)
JCV-74500
ben voila c'est ca.
donc de ttes facons ca va etre changé.
je commande ca vendredi. :D
Le silent bloc d'origine de la rallye n'existe plus attention !
doudou2024
Message par doudou2024 »
Mais simplement un out de double face sous le cylindre de support coté distri...
J'ai eu ce problème que tu décrit il y a peu et depuis, depuis c'est clear.
