Redémarrage moteur
SEBI59
Has thanked : 138 times
Been thanked : 38 times
Re: Redémarrage moteur
Message par SEBI59 »
j'ai vérifié, pour moi je ne peux pas me tromper, il y a des détrompeurs.
Je les redémontes entiérement cette après midi et je ressouffle l'ensemble des conduits à la soufflette.
Séb
Has thanked : 1076 times
Been thanked : 1080 times
moi je parle pas de la buse en alu, la oui tu ne peut pas te tromper car tu as le gicleur de pompe de reprise qui passe dedans
je parle de la piece qui est entre la buse en alu et le cornet rouge
Been thanked : 115 times
Controles sur tes couvercles qu'un pointeau ne soit pas tombé au fond de la cuve au remontage du couvercle. :ok:
djodesign03
Been thanked : 6 times
Message par djodesign03 »
ça se trouve tu cherches QUE au niveau de l'essence et le problème est peut-étre ailleurs ^_^
Tu as un arbre a cames dessus :huh:
Vérifies bien que ta came de pompe a essence soit pas cassées et prenne bien sur ton ACC.
Vérifies que tu es bien de l'allumage également (bobine, module, bougies etc)
Car apparemment t'as tout regardé en carburation alors ça se trouve ça ne vient pas de là ;)
Si ton moteur ne tourne pas la dépression ne se fait pas jusqu'au bout donc il est normal qu'a un moment ou un autre l'essence s'arrète ;)
Has thanked : 213 times
Been thanked : 181 times
comme l'a dit balouba plus haut, en remplissent tes cuves de carbu, elle devrai démarer. Si ça n'est pas le cas, le problème viens surement d'ailleur. Méme avec un réglage carbu complètement a l'ouest, papillon ouvert en grand, elle devrai péter. :huh:
djodesign03
jeremyha a écrit :comme l'a dit balouba plus haut, en remplissent tes cuves de carbu, elle devrai démarer. Si ça n'est pas le cas, le problème viens surement d'ailleur. Méme avec un réglage carbu complètement a l'ouest, papillon ouvert en grand, elle devrai péter. :huh:
+1 avec ton opinion ;)
SEBI59
hier, j'ai redémonté intégralement les carbus puis je les ai ressoufflé au compresseur pour assurer le coup. Je me suis apperçu que j'avais remonté les flotteurs en laiton dans le mauvais sens. Maintenant mais cuve se remplisse correctement.
Par contre, elle ne démarre toujours pas, j'ai vérifié tous les branchements, je ne vois rien d'anormal,
j'ai changé le module, puis j'ai fini par changer les bougies mais la batterie m'a laché.
Elle recharge et je réessaye demain soir.
Merci à tous pour votre aide.
Séb
SEBI59
Bonsoir,
suite aux essais que j'ai fait ce soir, j'ai vérifié mes tensions au niveau de la bobine et du module d'allumage, sens d'allumage, connectivité de tous ça RAS.
Par contre, je me suis apperçu que mon huile au niveau de la jauge avait une drole de couleur, je pense que j'ai du liquide de refroidissement mélangé à l'huile (couleur blanchâtre).
Je vais redeculassé pour voir les dégats :angry: .
Séb
SEBI59
Re,
j'ai trouvé, joint d'embase de chemise qui a vrillé :angry:
On peut fermer,
merci à tous ceux qui mon aidé à trouver ce probléme :ok: .
Séb
djodesign03
:( ah mince
bin écoute, j'espère que c'est QUE ça, bon remontage :ok:
