Redémarrage moteur
- SEBI59
- A remercié : 138 fois
- A été remercié : 38 fois
Re: Redémarrage moteur
j'ai vérifié, pour moi je ne peux pas me tromper, il y a des détrompeurs.
Je les redémontes entiérement cette après midi et je ressouffle l'ensemble des conduits à la soufflette.
Séb
Séb
- balouba
- A remercié : 1075 fois
- A été remercié : 1078 fois
moi je parle pas de la buse en alu, la oui tu ne peut pas te tromper car tu as le gicleur de pompe de reprise qui passe dedans
je parle de la piece qui est entre la buse en alu et le cornet rouge
- A été remercié : 115 fois
Controles sur tes couvercles qu'un pointeau ne soit pas tombé au fond de la cuve au remontage du couvercle.
- A été remercié : 6 fois
ça se trouve tu cherches QUE au niveau de l'essence et le problème est peut-étre ailleurs
Tu as un arbre a cames dessus
Vérifies bien que ta came de pompe a essence soit pas cassées et prenne bien sur ton ACC.
Vérifies que tu es bien de l'allumage également (bobine, module, bougies etc)
Car apparemment t'as tout regardé en carburation alors ça se trouve ça ne vient pas de là
Si ton moteur ne tourne pas la dépression ne se fait pas jusqu'au bout donc il est normal qu'a un moment ou un autre l'essence s'arrète
- jeremy30
- A remercié : 213 fois
- A été remercié : 181 fois
comme l'a dit balouba plus haut, en remplissent tes cuves de carbu, elle devrai démarer. Si ça n'est pas le cas, le problème viens surement d'ailleur. Méme avec un réglage carbu complètement a l'ouest, papillon ouvert en grand, elle devrai péter.
+1 avec ton opinionjeremyha a écrit :comme l'a dit balouba plus haut, en remplissent tes cuves de carbu, elle devrai démarer. Si ça n'est pas le cas, le problème viens surement d'ailleur. Méme avec un réglage carbu complètement a l'ouest, papillon ouvert en grand, elle devrai péter.
- SEBI59
hier, j'ai redémonté intégralement les carbus puis je les ai ressoufflé au compresseur pour assurer le coup. Je me suis apperçu que j'avais remonté les flotteurs en laiton dans le mauvais sens. Maintenant mais cuve se remplisse correctement.
Par contre, elle ne démarre toujours pas, j'ai vérifié tous les branchements, je ne vois rien d'anormal,
j'ai changé le module, puis j'ai fini par changer les bougies mais la batterie m'a laché.
Elle recharge et je réessaye demain soir.
Merci à tous pour votre aide.
Séb
Séb
- SEBI59
Bonsoir,
suite aux essais que j'ai fait ce soir, j'ai vérifié mes tensions au niveau de la bobine et du module d'allumage, sens d'allumage, connectivité de tous ça RAS.
Par contre, je me suis apperçu que mon huile au niveau de la jauge avait une drole de couleur, je pense que j'ai du liquide de refroidissement mélangé à l'huile (couleur blanchâtre).
Je vais redeculassé pour voir les dégats
Séb
Séb
- SEBI59
Re,
j'ai trouvé, joint d'embase de chemise qui a vrillé
On peut fermer,
merci à tous ceux qui mon aidé à trouver ce probléme
Séb
On peut fermer,
Séb
