Moteur 106 xsi
bastou34
Moteur 106 xsi
Message par bastou34 »
Bonjour à tous !
Mon beau frere voudrait monter un moteur de 106 xsi 1360 dans sa 205 rallye F2000/12.*
Par contre il voudrait conserver les beaux Webber 40 :blush:
La question :
Est ce qu'il est possible d'adapter les Carbu sur la culasse de la 106 XSi sachant que les injecteurs sont sur celle ci ??
merci d'avance pour vos reponses
ze_king
Re: Moteur 106 xsi
Message par ze_king »
oui possible je l'ai déjà vu ;)
pipe spécifique par contre (galère a trouver ou a réaliser) et des bouchon a la place des injecteurs dans la culasse
bastou34
Re: Moteur 106 xsi
ok merci !! si vous avez des photos je suis preneur
ludo33
Re: Moteur 106 xsi
Message par ludo33 »
On peut adapter la pipe de rallye sur la culasse d'xsi je l'ai deja vu et même fait sur la mienne :ok: après boucher les trous des injos et gazz :ph34r:
tony205-106
A remercié : 58 fois
A été remercié : 38 fois
Re: Moteur 106 xsi
Message par tony205-106 »
si sa peut d'aidé ;) j'ais monté les webber sur un 1600, la modif doit etre la meme
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 54&t=35479
quelques photos pour te montré la modif pour la pipe, j'ais juste rajouté une pate en fer et zou
tous bouches tes trous des injecteurs en remontant tous simplement les injecteurs avec de la pates
après tu peus suprimer ta pompe mécanique d'arriver d'essence par une electrique "facet"
de rajouter un filtre king et de suprimer ton retour d'essence
bon courage ;)
taxi
Re: Moteur 106 xsi
Message par taxi »
Fait sur la mienne, les détails içi:http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 7&start=16
HS on:
J'ai vu que tu avais fait le Cathare, j'y étais aussi, dommage, on aurait pu se voir
HS off
A remercié : 736 fois
A été remercié : 693 fois
Re: Moteur 106 xsi
tony205-106 a écrit :si sa peut d'aidé ;) j'ais monté les webber sur un 1600, la modif doit etre la meme
bon courage ;)
Tu devrais soigner un peu ton montage,regardes le mien ;)
Sinon,pour 2 les trous du bas,les seuls qui tombent bien en face des goujons,j'ai rajouté des entretoises en alu de diamètre 6 intérieur et 8 extérieur pour ratraper la différence de diamètre et aider au centrage de la pipe :ok:
972-madinina
Re: Moteur 106 xsi
Message par 972-madinina »
bonjour,
j'avais ca dans ma 205 F-2000 12 j'ai casser le moteur j'ai peu etre des pièce qu'ils te faut :ok:
tony205-106
Re: Moteur 106 xsi
olivF2000 a écrit : Tu devrais soigner un peu ton montage,regardes le mien ;)
c'est vrai que tous de suite sa fait plus propre :ok:
mais le moteur a ete remonter la vieille pour lendemain,supression de la culasse de rallye pour celle d'origine du 1600, et vu que je devais tourné aux sable d'olonne et l'engagement étais payer, donc dans la précipitation ..... :unsure:
mais du coup j'ai tourné en 309 16s, pas pris de risque, mais je vais voir pour refaire un truc plus propre maintenant qu'on en parle
kid
Re: Moteur 106 xsi
Message par kid »
bon courage ;)
Bonsoir,
je voudrais savoir par curiosité avec quoi tu avez bouché tes puits d'injecteur, car moi j'ai laisser mes injo avec de la pate...mais si je pouvez les enlever esthétiquement sa ferait mieux! :) merci
undatioe
Re: Moteur 106 xsi
Message par undatioe »
Pas de reponse ici ? Je m'y interesse aussi.
Modifié en dernier par undatioe le 09 janv. 2015, 03:15, modifié 1 fois.
Fred13
Re: Moteur 106 xsi
Message par Fred13 »
Pas sur que tu ai une réponse ici
vu la date du post <_< <oo>
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
bastou34
Re: Moteur 106 xsi
Avec du retard !
Après avoir appelé Marcel Enjolras , mon bof lui a amené le moteur pour boucher ces fameux puits d'injecteurs. Il a utilisé des petits cylindres en Alu , qui apparemment ont été conçu exprès pour ça et donnent un résultats parfait , très propre.
Par contre quand tu fait ce montage la , il faut absolument les monter à la presse ce qui veut dire que pour les ressortir il faudra certainement déculasser .
A été remercié : 115 fois
Re: Moteur 106 xsi
De toute façon,si tu fais çà tu dois aussi à la presse détruire les filets non? ;)
bastou34
Re: Moteur 106 xsi
Scale33 , les filets de .. ? :huh:
A remercié : 629 fois
A été remercié : 941 fois
Re: Moteur 106 xsi
j'y connais rien, mais j'imagine que les injecteurs sont vissés dans la culasse ?
