La ralloche Isarozèrienne
Jay205
Re: Ma 205 Rallye '88 moteur H.S ...le pourquoi du comment .
Message par Jay205 »
...hum....intéressant ce que vous dite :ok:
Je vais enlever le carter d'huile pour vérification. Mais bizarrement les soupapes de ce cylindre incriminer semble en bon état cependant j'ai remarqué qu'il y'avait un peu de matière en plus prêt d'une soupape :unsure: je vais prendre une photo plus en détails :ok:
Effectivement j'ai pu avaler quelques choses .... la pastille de sablage qui se baladait dans mon cache culbu :huh: ??? Probable ....
M'enfin n’empêche que c'est bizarre :lol:
la pastille de sablage peut etre de la rampe de culbuteur en bout il y en a? pour le reste?????????? :huh: :huh:
Jay205
Slt à tous
Ce midi j'en ai profiter pour nettoyer mon bloc au travail.
Petit rappel de l'état du bloc, on voit pas bien mais il y'a un grosse couche de graisse
Passage du bloc au dégraissant et après au Karcher.
J'avais juste avant passer le bloc à la fontaine (eau chaude+savon)
Passage du bloc....il parait propre mais en faite c'est pas le cas
Le résultat après avoir laisser le bloc trempé toutes l'après midi dans la fontaine
J'ai appliquer du restom résultat pas satisfaisant
Ou j'en suis ce soir
Il va falloir que j'arrive à l'avoir ici mais le nettoyant frein et le restom appliqué au pinceau + brosse à dent fait rien
On voit les différence : En bas de la photo il est revenu tout seul juste avec dégraissant et karcher mais plus on monte plus c'est "piqué"
J'ai aussi frotter avec la spontex pas top :|
Et si j’essayai de le ravoir avec une brosse en laiton au bout d'une perceuse ??
Vos conseils sont les bienvenues hésité pas :ok:
Microbillage ?
A la brosse laiton sur perceuse ça va marcher... Mais petits coins inaccessibles.
Faut finir à la Dremel ;)
Jay205
jean a écrit :A la brosse laiton sur perceuse ça va marcher... Mais petits coins inaccessibles.
Ouai j'ai acheter samedi une brosse en laiton :ok: à mettre sur ma perceuse :mrgreen: un ami m'a montrer le résultat sur un boitier d'eau le rendu est très propre et pour la dremel pas possible j'en ai plus <_<
Fais le propre mais ne te prends pas trop le chou avec ca ,tu vas y passer un temps fou ,alors que pendant ce temps tu pourais déja commencer à le réassembler ;)
BComp
Message par BComp »
Il faut le microbiller en masquant les portées, tu perd ton temps avec les produits... ;)
en attendant on veut bien savoir ce que t'as avalé, si tu pouvais prendre des photos du piston seul... :ok:
Jay205
Trop tard pour le microbille :blush: j'ai fait avec ce que j'avais à ma disposition.
Ce soir j'ai terminé le moteur. J'ai tout fait à la brosse en laiton c'est long et chiant mais le résultat est sympa <oo>
Encore une bonne nouvelle ojd! J'ai été donc à la sortie de mon village pour voir ce fameux petit garage dont on m'a parler qui fait de la préparation et qui vient de s'installer..... a effectivement il fait de la voiture de luxe :lol:
....enfin sauf celle ci :p
Il fait des préparations ce petit monsieur, que j'avais déjà rencontrer à la concession concernant des infos sur les jantes PTS. Donc il fait tout et il m'a pris mes chemises sur le champs <oo> trop bon !!!
....comme quoi faut pas chercher loin :D
Et encore une nouvelle ojd, j'ai reçu mon courrier de L'UTAC concernant l'historique de mes voiture. Je savais quel avait un moteur changé, que le compteur l'avait été aussi (c'est surtout l'état carrosserie qui m'avait décider), je voulais connaitre le kilométrage de la caisse, qui semble être d'environ 195 000 km et non pas 220 000 km comme je le pensais. M'enfin je me suis bien marrer en le regardant :lol:
Attention, âme sensible s'abstenir :lol:
Jay205
cricri a écrit :Il faut le microbiller en masquant les portées, tu perd ton temps avec les produits... ;)
Pour l'instant le moteur qui est dedans n'est pas démonter (sauf la culasse bien sur) , ça devrait être le cas mi juillet :ok:
Ce document retrace juste l'historique de ta voiture ? ca peut se faire pour n'importe quel véhicule qui passe le ct ? :huh:
Jay205
olivF2000 a écrit :Ce document retrace juste l'historique de ta voiture ? ca peut se faire pour n'importe quel véhicule qui passe le ct ? :huh:
L'historique des CT effectué par ton auto :ok:
Je pense que ça peut se faire sur n'importe quel véhicule tant que l'UTAC OTC a encore l'année d'archive :)
Jay205
<oo>
Demain ça commence ! J'ai toutes mes pièces pour faire le bas moteur ainsi mes chemises qui sont revenus du garage. Un grand merci au Garage GP SPORT de Puiseux le Hauberger (60) pour son travail rapide et propre :ok: on sent la passionné d'automobile et c'est assez rare de trouver un garage comme ça alors autant le souligné ;)
Donc résultat de mes chemises une dépassé la tolérance constructeur, chose rectifié grasse à un déglacage :rolleyes:
Le choix du chat !
Allez demain avec Olivier FIREEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!
Jay205
Re: Ma 205 Rallye '88 ca remonte le moteur !
Hello à vous pas d'avancement finalement .... pas les outils <_< ....chez Peugeot le seul outils que l'on a c'est l'ordinateur a croire que ca fait tout :mellow:
J'ai essayer d'en acheter meme d'en louer personne n'a ca .... tant pis j'attend que Olivier rentre de vacance, je vais me rabattre sur la culasse en attendant et le nettoyage de piéce annexe :D
Normalement le 14 juillet le bas moteur qui est encore sur la voiture tombe ... on en sera encore un peu plus sur la cause de la casse :rolleyes: et si j'ai le temps je remonte l'intérieur :blush: ....vivement les vacances ! :ok:
Jay205
Ayé fini <oo> <oo>
J'attend que le moteur tourne ca serait bete de tout saloper betement ;) .... ca va etre folklo de mettre l'extension :blink: mais à deux avec de l'imagination ca ira :p
J'ai pas oublier les conseils de certains, on m'a dit de mettre de la mousse pour limiter les vibrations au niveau de l'extension j'ai ce qu'il faut ;)
