la caisse de ma rallye est un peu fatigué...
Le reste quoi
Antoine
Has thanked : 9 times
Re: la caisse de ma rallye est un peu fatigué...
Message par Antoine »
merci, ça me rassure un peu.. :)
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Oui en général une réparation carosserie mal faite rouille très vite... :ok: Alors vu l'age de l'auto, ça se verrait de suite.
Antoine
juste une petite question,
On utilise le marbre uniquement quand le chassi est plié ou pour d'autre raison également ?
Antoine a écrit :juste une petite question,
On peut l'utiliser en cas de grosse soudure à réaliser sur la caisse pour qu'elle ne travaille pas à la chaleur et se vrille malencontreusement.
Tu as peut être une pièce de grande taille qui a été changée après un froissage en règle... Comme une aile arrière par exemple.
Antoine
merci,
je vais regarder cette après-midi, à mon avis ça doit se passer du côté conducteur.
Samuel
Message par Samuel »
Si ça a etait bien fait tu verra rien sauf peut etre une différence de teinte
A mon avis tu as pas de quoi de t'inquiéter
Antoine
seby
Message par seby »
il ne faut pas s'inquiéter, car marbre ne veut pas dire une caisse qui a fait 35 tonneau loin de là certain voir même de plus en plus de carrossier préfère travailler avec la voiture sur le marbre du fait de la hauteur et aussi pour les redressage, mais les points de pinces de marbres ça peut aussi être pour un simple contrôle pour voir si la caisse a eu du mal ou non sans qu'elle ait eu besoin d'y monter donc ce n'est pas une inquiétude à avoir, c'est même d'un coté plus rassurant ça prouve que ça était refait avec précaution car vu certain choc de voiture redressé sans marbre des fois ça peut être bien plus catastrophique
greg vdb
Been thanked : 10 times
Message par greg vdb »
Un marbre s'il est bien fait et dans les regles n'a aucune incidence au contraire ;)
Si tu ne remarque rien c'est que la réparation a été réalisée dans les regles de l'art et par un carrossier compétent ;)
Le but d'un passage au marbre est de vérifier les bonnes cotes de la coque...Eventuellement un redressage afin de lui redonné ses cotes d'origine.
Les traces de pinces sur les bas de caisse prouve que ton auto a été mise sur le marbre (banc de mesure) afin de la maintenir pour une éventuelle réparation importante...Vérinage, ou remplacement d'un élément de la coque. :ok:
Donc pas d'inquietude a mes yeux... ;)
Antoine
merci à tous de me rassurer, car je ne suis qu'un passionné et non une personne du métier :ok:
Cet après midi, j'ai donc retiré l'assise de la banquette arrière, les caches latéraux arrière et replier le tapis de sol vers l'avant,
me voilà donc face à la tôle.
Première observation, je n'ai plus d'isolant sous le tapis de sol du côté conducteur, mais toujours du côté passager .
ensuite les soudures entre l'endroit des pieds et l'assise du passager arrière ( derrière le conducteur ) ont été refaites, elles sont plus grosses mais très propres, sans rouille. Le bas de caisse est propre, sans bosse.
Pas de trace de changement d'aile arrière ou alors c'est invisible...
J'ai juste un endroit où il y a clairement un peu de mastique, à l'intersection du montant le la porte conducteur et du toit, car c'est le seul endroit où l'on peut voir une retouche de peinture, et une minuscule cloche sous la peinture ( elle est plus blanche que l'origine ). Pour cet endroit, le contrôle est prévu par un carrossier en hiver...
Mais de ce côté, il n'y a rien d' alarment (en tout les cas ce n'est pas visible ).
à mon avis, elle a du avoir un choc de ce côté, vers l'aile arrière, mais .... je ne vois rien. :unsure:
Par contre de l'autre côté, il y avait une petite tache de rouille superficielle en dessous de la banquette arrière, côté passager.
Je l'ai donc gratté et poncé pour retirer la rouille, et je suis donc arrivé à ça :crying: (mais je préfère retirer ce qui n'est plus bon) :
Je voix donc une tôle qui doit se trouver entre l'assise et le réservoir ( je suppose ) ...??
Que dois-je faire dans un premier temps, juste pour stopper le truc ?
Mais à part cette mauvaise surprise, je n'ai rien trouvé d'autre ( c'était déjà assez pour une journée : marbre, rouille ....) :wacko:
greg vdb
Tu y mets un anti-rouille dans un premier temps...en attendant une tole soudé par la suite ;)
Antoine
Ok, c'est ce que j'ai fait.
Je recherche des photos de bas de caisse d'une rallye (ou autre 205) avec le réservoir démonté, pour pouvoir comparer avec le mien.
merci.
autre petite question: est-ce que la garniture du plafond se retire assez facilement ou est-il collé ?
re - merci :ok:
Garniture de plafond collée mais se retire facilement. En général la colle est bien cuite ^_^
Antoine
Merci, je vais regarder à ça...
Pas de filon pour des photos de bas de caisse nu (sans réservoir) ?
Samuel
Essaie de chercher dans les présentations c'est une mine à photo
Bon c'est sur que ça peu être long avant de trouver :wacko:
Antoine
Ok, merci pour l'info :ok:
Allons regarder l'album photo....
