Autobloquant usage routier
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
Bonjour à tous, je voudrai savoir si pour un usage routier, un autobloquant pouvait ce détériorer sur le long terme ?
Re: Autobloquant usage routier
Cela dépend du modèle,mais je ne vois pas pourquoi?
En effet,les autos de série qui en sont équipées de série,n'ont pas de limitation de kilométrage,ni même un type d'utilisation spécifique. :ok:
teamjegc
Ok, je ne sais pas la marque de l'autobloquant, c'est la boite de ma 205 F2000 dont j'ai stopper le projet et comme j'ai commencer la rénovation d'une 205 Rallye que j'ai acheter il y a 6 mois et qui prenait la poussière chez mes parents, j'ai déposer la boite ce week-end pour faire un petit contrôle; je me suis dit et si je mettais la boite de la F2000 mais je voulais savoir avant de le casser.
Has thanked : 18 times
Been thanked : 232 times
Un autobloc de course sur une caisse de série ??
Si c'est un ZF, faut les réviser régulièrement,
Un Quaife c'est bon.
Un qui sort d'un partner ushuaia (entre autres) no soucis.
teamjegc
Je sais que les autobloquant il faut les réviser régulièrement mais rien ne m'empêche de remettre une BV de série.
teamjegc a écrit :Je sais que les autobloquant il faut les réviser régulièrement mais rien ne m'empêche de remettre une BV de série.
Oula non, là n'est pas trop le problème, le seul soucis c'est le nombre de kils éfféctués entre 2 révisions.
En course tu fais pas énorméments de kils avant d'ouvrir la boite.
Perso celle de série ça fait 4 ans (et au moins 30 000kil + kils du proprio d'avant) que je l'ai pas ouverte et ça roule trés bien.
Sur celle de course, je l'avais pas ouverte mais du coup mon autobloc s'était désssérré et j'ai failli tout pété dedans...
Résumé: un truc de course demande une échéance de révision bien plus courte qu'une de série. :ok:
teamjegc
Ton raisonement est vrai, je pense que je vais laisser celle d'origine.
Merci quand même pour vos réponses.
Une question pour ma culture : combien de kilomètres avant révision pour un autobloquant ?
Au pif je dirais 3 000km.
Aprés ça se calcul en nombre de kil en spéciales etc....
Chupsy est plus à même de te répondre. :ok:
Sinon faut trouver soit un "DGL" de partner ushuaia, soit j'ai déjà vu des "morceaux de plastique" (en forme de pont) qui se mettent vers les satellites, mais je connais pas la durée de vie (tarif environ 300€).
Has thanked : 601 times
Been thanked : 610 times
Tu as quoi comme boite ? Be ou Ma ? pour le DGL de Partner c'est que dans la Be que ca se monte ;)
Yann64
Message par Yann64 »
Après il y a toujours MD Racing Parts avec son autobloc, investissement limité et bon rapport qualité/prix d'après les utilisateurs.
106 Rallye 1300 depuis '94
Slalom F2000/1
http://www.team106rallye.fr/forum/viewtopic.php?t=2865
teamjegc
J'ai une boite MA.
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Un Quaife est inusable et quasi incassable. C'est l'autobloquant par excellence pour un usage routier. AUCUN ENTRETIEN.
Un autre point important: le ressenti dans le volant.
Un ZF se ressent très, voir trop bien: il y a des à-coups dans le volant.
Le Quaife se ressent très peu, voir pas du tout.
En plus, question tarif, le Quaife s'achète en Angleterre moins de 700€, alors qu'un ZF est plus cher.
Après, le ZF a d'autres avantages (double pente), mais inutile pour de la route.
Modifié en dernier par ying-yang le 31 janv. 2012, 20:21, modifié 1 fois.
teamjegc
J'ai des boites d'avance je vais voir si j'en prépare une autre avec un Quaife. Par contre qui a déjà commender un Quaife en Angleterre ou autre pièces ?
