Un nouveau de plus
Re: un nouveau de plus
merci a scale pour la donation du joint de pare choc en dessous du phare, j'ai pu remonter tout mon pare choc.
- marco pts
- marco pts
Et aussi pier48
oui,pourquoi pas mais pour l'instant encore un petit problème avec mes brides et les joints entre la pipe et les brides.
mes brides sont craqueler a l’extérieur et a l’intérieur
,mon auto marcher bien avant démontage mais je me dit qu'il vaudrait mieux que je les change.encore un délai supplémentaire
Quand a mes joints ils se sont casser au démontage,est ce d'origine se type de joint avec une tresse en ferraille,y en a t'il de chaque cote des brides?ou puis je les trouver?
Que faut il comme pâte a joint pour remonter la pipe et les brides?
voyez plutôt:
voyez plutôt:
ça y est j'ai régler mais souci en démontant mon moteur que j'avais stocker
donc entre hier soir et ce soir j'ai remonter mes carbus,mis tous mes fluide,fais charger la batterie et premier petit ronronnement du moteur il y a 15 minutes
je vais pouvoir aller me coucher tranquille
Petit problème tout de même car je n'arrive pas a purger mes roue arrière.Je m'y pencherais demain soir un peu plus,si des fois vous avez une astuce que je ne connais pas je suis preneur.
- marco pts
beau boulot christophe elle est magnifique
pour les frein le compensateur est dans le bon sens?
- Pierro19
Ah ouais, ça c'est beaurallye 15 a écrit :
Y'a pas, un collecteur "tubes" ça donne vraiment une gueule sportive au moteur, allez, cette photo, je la garde pour afficher dans mon atelier et me motiver
- marco pts
il y a le réglage de phare gauche qui doit etre repeint en noir
ou nettoyé au diluant de nettoyage......
Très beau boulot......
Il ne va t'y en avoir que des neuves des Rallyes,...........
- patladoze
belle restau que tu nous fait la tof
bonne continuation et au faite merci pour la pieces bichro
Merci Marco, je ne peu pas me tromper sinon tu ne peu pas le mettre sur son support je pense.marco pts a écrit :beau boulot christophe elle est magnifique![]()
Hier le temps que je finissais j ai laisser les purge ouverte à l arrière le liquide arrive mais c est pas folichon!!
Ce soir j essaye de repurger l arrière je verrais bien.
De rien pat si on peu s entraider, y a pas de souci.patladoze a écrit :belle restau que tu nous fait la tof![]()
bonne continuation et au faite merci pour la pieces bichro![]()
Ça sert à ça le 205 rcf.
L œil de l expert à encore frappermarco pts a écrit :il y a le réglage de phare gauche qui doit etre repeint en noir
J ai essayer au diluant mais ça n est pas parti.
J ai un droit d'avance mais pas de gauche, à l occasion je le changerai quand j en récupérerais un.
C est sur un collecteur ça en jette, courage pierro et au cas ou on est la pour un conseil ou autre.Pierro19 a écrit :Ah ouais, ça c'est beaurallye 15 a écrit :![]()
Eh bien ca va tourner dans le coin en ralloche didons
magnifique travail, j'espére que tu as prévu une séance photo avec sa soeur Renault
Bon, si je descend cet année, il faut que je descende en ralloche là, c'est obligatoire j'ai l'impression ....
