Collecteur acier 4/2/1 CSC
Re: Collecteur acier 4/2/1 CSC
salut , je pense que t on problème vient de la !!
essai de le mettre a la presse et de le chauffer avec une torche thermique
a l endroi ou tu doit le cintrer ...
- Antoine
- Has thanked : 9 times
ça me semble être une bonne idée, mais je n'ai pas de presselooping88 a écrit :essai de le mettre a la presse et de le chauffer avec une torche thermiquea l endroi ou tu doit le cintrer ...
Je pense que je vais suivre ton premier conseil, càd de raccourcir les tuyaux et de déplacer la patte car il n'est pas si bas que ça, je ne risque quand même pas de l'accrocher.
Mais avant tout, j'attends des nouvelles de la part de BPS qui ont averti CSC de mon problème, car il y a peut-être soit, une erreur d'étiquetage, soit défaut de fabrication.
Le seul Hic
Enfin, rien n'est perdu, je pourrais toujours l'adapter assez facilement .
Samuel
Pour moi c'est pas une erreur d’étiquetage
Car le raccord à la ligne est spécifique à la rallye et c'est bien celui là que tu as
- Antoine
Comme il est en deux parties, ils auraient pu juste se planter sur la partie collecteur proprement dit.Samuel a écrit :Pour moi c'est pas une erreur d’étiquetage
Mais je penche plus pour un problème de cintrage des 2 coudes..
Comme je disais, le hic, c'est que j'ai déjà roulé avec...
Wait and see
- Antoine
Je me suis enfin décidé à modifier un peu mon 4/2/1 pour pouvoir l'installer au mieux, résultat il est abaissé de +ou- 2 cm par rapport à la normal.
Vu que j'avais déjà roulé avec, je me suis dit que c'était mort pour un remplacement, et j'ai donc pris la décision de le modifier.
le problème était qu'il touchait le berceau et que l'attache au niveau de la BV était trop basse de +ou- 2cm, certainement du à un mauvais cintrage des deux coudes qui suivent les deux premiers "Y".
Comme Looping88 me l'a suggéré (merci à lui pour l'idée
), j'ai donc recoupé la première partie du collecteur de 1cm pour l'écarter du berceau, ensuite j'ai ressoudé une patte plus longue sur celle existante . De cette manière il est correctement fixé à la BV et il ne touche plus le berceau.
Et...............ça fonctionne du tonnerre avec ce 4/2/1, je redécouvre ma rallye libérée.
- fonce58
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 93 times
BPS t'as pas vendu le bon produit
comme le collecteur est en deux partie , toi t'as eu le 4/2 du 1360 et 2/1 de la rallye
Moi à t'as place, j’aurais renvoyer illico presto
sinon moi j'avais acheter le csc prevu 1360 neuf à un particulier (bonne affaire
) ...par contre je l'avais modifier pour monter sur la rallye .j'avais calculer mon coup (j'ai enlever 2cm sur chaque tube, ressouder et zou)...un miel des Vosges
Moi j'en suis super content
Samuel
J'ai reçu le miens
c'est beau quand même
Antoine le tient il avait l'air d’être peint en noir non?
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 70 times
Et alors, il est se monte sans problème ?Samuel a écrit :J'ai reçu le miens
il rouille plus rapidement le collecteur avec la bande par chaleur ?fonce58 a écrit :BPS t'as pas vendu le bon produit![]()
Moi à t'as place, j’aurais renvoyer illico presto![]()
sinon moi j'avais acheter le csc prevu 1360 neuf à un particulier (bonne affaire) ...par contre je l'avais modifier pour monter sur la rallye .j'avais calculer mon coup (j'ai enlever 2cm sur chaque tube, ressouder et zou)...un miel des Vosges
- fred01
- Been thanked : 106 times
+1boost a écrit :il rouille plus rapidement le collecteur avec la bande par chaleur ?fonce58 a écrit :BPS t'as pas vendu le bon produit![]()
- Antoine
oui, il était peint en noir, mais la peinture ne tient pas et il devient couleur cuivrée à l'utilisation comme tu peux le voir sur mes photos ( très joliSamuel a écrit :J'ai reçu le miens
et pas encore de trace de rouille..
as-tu eu des problème pour le montage ou suis-je le seul a avoir eu un mauvais numéro ?
J'adore le bruit de la combinaison du 4/2/1 et de l'ITG, ça ronfle et ça pousse bien..
- Antoine
Je ne m'en suis pas aperçu tout de suite et puis, la référence était bonne. Donc l'erreur vient de chez CSC.fonce58 a écrit :BPS t'as pas vendu le bon produit![]()
Mais bon, 2 petites modifs plus tard, il est bien monté et ça marche du tonnerre ..
Samuel
Alors le miens etait pas peintAntoine a écrit :oui, il était peint en noir, mais la peinture ne tient pas et il devient couleur cuivrée à l'utilisation comme tu peux le voir sur mes photos ( très joliSamuel a écrit :J'ai reçu le miens
Antoine le tient il avait l'air d’être peint en noir non?).
Oui j'ai eu le même problème pour le monter
Tu as recoupé où et comment?
- Antoine
As-tu contacté BPS pour faire part des difficultés de montage, car il pense que je suis un cas isolé.Samuel a écrit : Alors le miens etait pas peint
J'ai encore reçu un email de leur part ce samedi, en voici une copie:
Bonjour Mr Staquet,
Je me permets de vous envoyer ce petit message pour savoir ou vous en êtes avec votre problème de collecteur. Pour info deux autres membres en ont acheté et ils n'ont pas eu de problème.
Je me tiens à votre disposition, sportivement.
Je pense qu'il serait bien de les avertir de ce problème car à ce prix là, c'est dommage
Sinon, j'ai recoupé les tuyaux à la sortie des 2 coudes de plus ou moins 15mm et de cette manière on écarte le collecteur du berceau.( Je l'ai fait à la scie à métaux)
Ensuite j'ai souder un allonge sur la patte au niveau de la BV ( tu as une illustration en photo plus haut dans ce poste ). Et de cette manière, il est bien fixé et ne touche plus le berceau; il est juste un peu plus bas de 1 à 2 cm..
bon montage.
Modifié en dernier par Antoine le 03 juin 2012, 18:26, modifié 1 fois.
