Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 461 times
Been thanked : 1104 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Inversées comme tous les Bilstein, mais sur les 205, ils livrent la jambe complète, ce n'est pas comme sur les 106/Saxo/AX ;)
boost
Message par boost »
la 205 c'est l'avenir. :lol:
205 rallye76
Message par 205 rallye76 »
merci jean luc pour l info pour les rotules
jai vu que vous parliez des fussè et amortisseur
je suis sortie de la route en fin de saison est jai casser ma fusser donc il a fallut racheter un moyeu
le probleme ces que la fusè de gti 1l6 ou rallye mesure 51 ou 52 origine donc des amorto bilstein conbinè filleter s adapte tres bien
mes quand on n est dans le meme cas que moi avec des amortisseur pts conbinè filletè avec la grosse reserve d huile il faut realeser la fussè pour avoir 54 ou 54.5 pour que l amortisseur s adapte de plus realeser la fussè donne du carrossage
espere que les info ou mon cas passer vous a satisfè pour plus de renseignement contacter moi
zergo
Has thanked : 21 times
Been thanked : 73 times
Message par zergo »
HS ca pike lé zieux cuand maimeu fin HS :mrgreen:
boost
Message par boost »
jean-luc13 a écrit :En fait le pivot grA (PTS) est usiné de biais au niveau de l'emmanchement de l'amortisseur ce qui lui donne du carrossage :)
Dans ce cas, le diamètre d'alesage passe à 54 mm (ce qui convient pour les amortisseurs PTS GRA), dans mon cas (Bilstein "Top grN"), il a fallu rajouter une bague pour rattraper le diamètre ;)
j'ai piqué une photo qui a le même montage: :mrgreen:
^_^
Has thanked : 1601 times
Been thanked : 1147 times
Oui, finalement tu te relis pas trop. Ça pique toujours autant les yeux tes post... :crying:
205 rallye76
salut jean-luc SAIS tu comment faire pour souder une caisse , comment faut il S'Y prendre et où peut on avoir des plans .
Est ce que on peut modifier un arceau 6points en rajoutant que des renforts (ex: barre pour les hans a 45° , renforts au niveau du toit ,sur les cotéS est les croix dans les porteS ))
Merçi d'avance
Il y a du mieux
salut tu peux regarder la
http://anc-competition.keyden.fr/preparation.html
comme je t'ai déjà dit
pour info le caisse de jean luc n'est pas soudé, juste renforcé au niveau des coupelles (surtout JL si je dis une connerie, dis le moi)
Has thanked : 25 times
Been thanked : 91 times
Salut jean-luc , je voulais savoir d'ou provenais le support double mano, qui est installé à la place du plastique bouche aérations ? Merci d'avance ;)
fonce58 a écrit :Salut jean-luc , je voulais savoir d'ou provenais le support double mano, qui est installé à la place du plastique bouche aérations ? Merci d'avance ;)
je repond pour lui car j'ai copié son montage, a la base c'est une bouche d’aération ou les grille son enlevées afin de mettre des plaque pour supporter les mano
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 3&start=96
Ont avais les memes idée, je t'enverrais un mp pour avoir deux trois renseignement ;)
Desoler pour le hs jean luc .
205 rallye76
Merci AUR80 sympa pour les renseignements , ET pour ton site avec les explications
boost
Message par boost »
jean-luc13 a écrit ::blush: merci!!
Il a aussi retrouvé des photos de l'édition 2010 <oo>
depuis le temps que je voulai voir des photos de ton auto en action. :ok:
elle reste bien sur ces 4 roues ?
jamais de 2 roues voir 3 roues ? :mellow:
Has thanked : 89 times
Been thanked : 187 times
si 3 roues ca arrive !!! regarde les photos des 1ères pages :)
Has thanked : 20 times
Been thanked : 128 times
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :si 3 roues ca arrive !!! :)
Ce n'est pas une 5 GTTurbal non plus !! :lol: elle lève moins la patte quand même :ok:
boost
Message par boost »
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :si 3 roues ca arrive !!! regarde les photos des 1ères pages :)
c'est pas sont auto sur la 1ere page. :D
