Montage 205 Rallye F2012
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: Montage 205 Rallye F2012
Ben avec le feu sous la bagnole, oui... On a remarqué que tu te traînes pas pour boucler la spéciale :lol:
gtsorcier
Message par gtsorcier »
salut
je vais m'attaquer aux reglages de trains.
j'aimerai avoir vos reglages de hauteur de caisse avec le diametre des roues et les disciplines où vous participez.
puis vos avis et experiences pour les reglages train avant: enfin le peu qu'on puisse faire avec des triangles "d'origine"
merci d'avance :ok:
boost
Message par boost »
vivement la suite ! :ok:
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Pour le reglage du train avant, j'ai fait plein d'essais sur mon origine, et en gros plus tu pince, plus elle sera vive de l'avant par contre a grande vitesse, c'est pas stable et pas precis du tout. Si tu ouvre, bein c'est l'inverse.
Par contre niveau valeur j'ai aucune idée de ce que ca donne :rolleyes:
Mets nous quelques photos pour le plaisir, que ca fait longtemps qu'on l'a pas vu cette voiture :ok:
gtsorcier
ben passe Jeremi et tu l'a verra en vrai!
bon allez, en attendant le bricolage du week end:
la boite a air
boite a air
boite a air
le recuperateur de vapeur d'huile
j'ai modifier le picage pour la durite sur le couvre culasse (diametre + petit) du coup j'ai l'ai decapé et je vai lui faire une nouvelle beauté :D
et remplacement du bouton de demarrage => photo demain
A+
boost
Message par boost »
c'est pas bien de réduire le diamètre pour la sortie des vapeurs d'huile. ;)
Bon, t'as raison, il va falloir que ja passe :rolleyes: en plus ca me permettra de voir comment t'as fait le montage de ta batterie ^_^
gtsorcier
boost a écrit :c'est pas bien de réduire le diamètre pour la sortie des vapeurs d'huile. ;)
porquoi?
pas vraiment le choix: l'entrée sur le réservoir est comme ça...
A remercié : 33 fois
A été remercié : 342 fois
porquoi?
ça se met en pression et la pression sort par où elle peut: joint de cache culbu.
Vécu avec un miofiltre (le truc vert) bouché.
gtsorcier
il y a 10/12 mm de diametre...
gtsorcier
le cache culbu suite:
decapage complet: y avait qq couche de peinture...
puis apres, l'apret :mrgreen:
et enfin un bon coup avec le nouvel OMO: plus blanc que blanc
et voila: manque plus qu'a laisser sécher gentillement et remonter <oo>
gtsorcier
et puis...un peu de decoupage, ponçage
gtsorcier
résultat
ça c'est fait :ok:
gtsorcier
notice 205 GA p26.pdf
(77.68 Kio) Téléchargé 49 fois
pour les hauteur de caisse j'ai ça:
notice 205 GA p25.pdf
(79.13 Kio) Téléchargé 36 fois
pour des roues en 13"
gtsorcier
salut tout le monde
belle journée pour avancer le travail sur la Rallye alors: GO !!!
mise en place de la console coté copilote avec jauge d'essence et temoin de reserve en attendant le reste.
console
console
fixation de la batterie seche avec protection en fibre de verre "maison"
batterie
batterie
j'ai enlevé quelques fixation rendues inutiles, bouché quelques trous avec mastic et rustol
puis confection d'un repose/cale pied en alu
et installation avec l'extincteur
puis en soirée un petit tour du coté d'Ales où Jeremyha m'a présenté entre autre, sa nouvelle acquisition :ok:
voila, c'était une belle journée :D
C'est du beau boulot :ok:
