reference exacte etriers 206
bil
Message par bil »
bonjour juste un petit renseignement au sujet des etriers 206 car etant nouveau sur le forum j'ais vus l'article sur le forum et en gardan mes disque d'origine sur la rallye ils mettent qu'il faut les etriers bosch n 48 et 20.4 reference 356804B et il y a un gars qui veut me vendre des etriers bosch n 48 et 20.4 ref: 0204y01214 donc juste pour savoir la difference entre les 2 references ? et savoir lesquel monter sans modifs car sur l'article du forum ils marques bien les 356804b et ils ne parles pas des autre et si ont achete les 2 etriers complet avec leurs chappes est ce que ca monte directe et que faut il comme ref: de plaquettes
merci de m'avoir lu et excuser moi pour toutes ces questions mais c'est ma premiere 205 merci pour votre reponse
cdlt bruno
gt66
A remercié : 432 fois
A été remercié : 63 fois
Re: reference exacte etriers 206
Message par gt66 »
Bjr,
Voici photos de ceux que j'ai montés:
Il faut bien prendre des étrier de 206 D.
Pour les plaquettes , je n'ai pas les réf exactes, mais tu vas pouvoir trouver facilement sur les sites ou en centre auto.
Image Image Image Image Image
bil
Message par bil »
merci pour les renseignements je vais essayer de trouver ca car la voiture n apas roule depuis environ 15 ans donc autant ameliorer ca et pour la difference de freinage entre l'origine et ceux la ca donne quoid ?
cdlt bruno
gt66
Message par gt66 »
Honnêtement, je n'ai pas vu de grosses différences. Je n'ai pas un gros recul, je n'ai pas la rallye depuis longtemps et pas vraiment fait de longues ou grosses sorties sollicitant les freins. Et j'ai encore les plaquettes d'origine; j'ai des EBC Green que je n'ai pas encore monté.
J'ai changé, car j'ai eu l'opportunité de trouver facilement les étriers Bosch et je voulais réviser le freinage.
Dans ce que j'ai pu lire, le gros avantage se situe sur l'endurance; les étriers d'origine étant plus ou moins réputés pour être moyennement endurants. Et puis j'ai lu pas mal de choses sur les colonnettes qui prennent facilement du jeu.
Donc j'ai fait d'une pierre deux coups: étriers, durites avia et liquide de frein plus performant.
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Alors moi je n'ai jamais ressenti de problème d'endurance avec les étriers d'origine (et ce malgré des sorties circuit répétées à l'époque) par contre quand je suis passé aux étriers de 206D j'ai trouvé une réelle différence au niveau du dosage du freinage, avec ceux de 206 tu as moins d'effet "tout ou rien" et ça c'est agréable :ok:
weber33
Localisation : L'Ile aux Oiseaux (voir le répertoire d'Obispo pour situer...)
Message par weber33 »
bil a écrit :il faut les etriers bosch n 48 et 20.4 reference 356804B et il y a un gars qui veut me vendre des etriers bosch n 48 et 20.4 ref: 0204y01214 donc juste pour savoir la difference entre les 2 references ? et savoir lesquel monter sans modifs car sur l'article du forum ils marques bien les 356804b
Salut, je me suis posé exactement les mêmes questions lors du "swap" de mes étriers :p
Le point sur les références ici en bas de page ;) : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=128
Not too fast with my baby (A.Vatanen)
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Lilive a écrit :Alors moi je n'ai jamais ressenti de problème d'endurance avec les étriers d'origine (et ce malgré des sorties circuit répétées à l'époque) par contre quand je suis passé aux étriers de 206D j'ai trouvé une réelle différence au niveau du dosage du freinage, avec ceux de 206 tu as moins d'effet "tout ou rien" et ça c'est agréable :ok:
+1
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
J'ai remarqué un truc sur les étriers Bosch : lorsqu'on taquine bien les vibreurs, les plaquettes doivent s'écarter un peu à cause des vibrations. Au freinage suivant, la course s'allonge à peine un peu, le temps de remettre les plaquettes contre les disques.
Faut le savoir, ça surprend au début. <oo> <oo>
