ligne echappement
occitan
ligne echappement
Message par occitan »
Bonjour tout le monde !
Peut-on remplacer la ligne d'échappement d'une Rallye par celle d'une autre essence, xs par exemple, en modifiant la fixation par ressorts par une fixation par boulons ?
Merci pour vos réponses.
Dominique de Millau
Has thanked : 1588 times
Been thanked : 1142 times
Re: ligne echappement
C'est un gros boulot de soudure sur le col de cygne de la rallye.
Sauf à monter un 4/2/1 de tu3 qui dot être tout prêt pour.
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
enfin tu peux trouver l'ensemble col de signe et inter qui se monte sur nos autos.
Je pourrais pas te dire de quel bloc partir mais moi j'ai ce montage a vis depuis toujours et j'ai même remplacé monj col de signe par un trouvé et pris par hazard a la casse avant que j'apprenne qu'il il y a des long et des courts.
La seul piste que je peut te donner c'est de ne pas partir d'une XS, tout du moins d'un 1.4 L
Salut :ok:
Pourquoi il peut pas partir d'un 1.4 ?
Foksaronfle
Has thanked : 33 times
Been thanked : 29 times
Message par Foksaronfle »
moi aussi je peux prendre un autre col de cygne d'un autre moteur TU mais aura t'il la cloison centrale? c'est ça la question?
Le col de cygne de la rallye est specifique.
Foksaronfle a écrit :moi aussi je peux prendre un autre col de cygne d'un autre moteur TU mais aura t'il la cloison centrale? c'est ça la question?
C'est pour ça que je parle de 4/2/1.
Un col de cygne de TU3 ça se monte si on met en face une ligne qui se monte avec les vis. Mais tu perds des chevaux. Le tube n'est pas cloisonné.
Seul celui de la rallye l'est. (Attention aux pièces neuves pas chères, certains tubes pour TU24 sont sans cloison)
occitan
Merci pour la pertinence de vos réponses.
Je vais donc chercher une ligne spécifique.
Bonne journée
Dominique de Millau
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 249 times
Message par stevendesrallye »
Sur la xs il est cloisonné j'en ai démonté un la semaine dernière
A moins que c'était pas d'origine
Cloisonné tout le long comme le TU24 ou bien seulement les 20-30 premiers centimètres ?
Car j'ai vu le coup aussi que la cloison n'est pas tout le long.
maxime22
jean a écrit :Pourquoi il peut pas partir d'un 1.4 ?
j'en sais rien !!! parait que c'est un bloc haut et le tu24 un bloc court Donc....
Toujours eu un cloisonné même a vis, je vais regardé ce soir si c'est tout le long ou uniquement les 20 30 premier centimètre comme tu dis.
stevendesrallye
Les différences XS ou rallye :
juste le système de ressort
et l’épaisseur de la tôle au début sur celui de rallye il y a comme une petite plaque de renfort
XS
RALLYE
Justement le col de cygne de bloc haut passe large sur le bloc court !
maxime22
Ah oui ... mais je croyais que c'était le "large" qui vous gênez :lol: :lol:
Sinon j'ai regardé aussi de mon coté il sont bien cloisonné jusqu'au bout.
v-spirit
Message par v-spirit »
C'est correct celui là pour toutes les rallyes et quelque soit l'année ? :?:
http://www.webdealauto-douai.com/index_ ... tAod3DsA2A
Le miens vient de cassé ! :wacko:
Ah, le chant des Webers !!!
maxime22
Oui de ce coté tu peux y aller :ok:
C'est de l'autre coté que ça se corse.
v-spirit
Mon lien ne semble pas fonctionner.
Je voulais savoir en fait si la référence "Tuyau d'échappement MTS 01.11970" convenait pour toutes les 205 Rallye, quelque soit l'année ? :blink:
merci :rolleyes:
