Antenne
Antenne
Ayant cassé mon antenne avec son support lors de la concentre nationale je me demande comment le support se démonte, est ce que quelqu'un peut m'éclairer? J'ai cherché sur le forum et je n'ai rien trouvé à ce sujet.
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Re: Antenne
Il te faut démonter le plafonnier (celui avec la liseuse et l'éclairage habitacle) en prenant soin de pas l'abîmer, ni abîmer le support plastique dans lequel il est vissé par... 2 (?) vis... de mémoire (enlève les lampes qui sont clipsées simplement en tirant dessus, les deux caches d'interrupteur avec un petit tournevis ou une lame fine et tu y verras plus clair).
Tu aura alors accès aux petits dessous de l'antenne
Tu pourras alors lui chatouiller la tête de vis avec un tournevis bien droit...
- Aubrey
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 42 times
Re: Antenne
Plus simple, tu enlèves seulement le grand eclairage rectangulaire du plafonier qui te permet d'acceder directement à l'ecrou de 8 qui maintient l'antenne
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
Re: Antenne
En voilà un qui préfère quand c'est étroit... pour travailler...
Re: Antenne
- Been thanked : 63 times
Re: Antenne
Pour faire encore plus précis............
Tu enlèves l'éclairage du plafonnier ( celui qui s'allume à l'ouverture des portes ).
Ensuite avec une pince,tu dois sortir le cache métallique chromé qui protège l'embase d'antenne.
Et en dernier,tu enlèves l'écrou de fixation de l'antenne avec une clé de 8mm.
ensuite,....tu tires ton moignon de support d'antenne vers le haut .
Tu peux remonter la nouvelle en reprenant les opérations à l'inverse.
Pas besoin de savoir si c'est large ou étroit,.....c'est une antenne,.....pas une Gonzesse
Re: Antenne
Merci !
Comme on dit dans mon métier (infirmier), peut importe si c'est étroit ou large, du moment que tu as l'outil adapté pour que ça marche alors tout va bien!
