Fusibles
Le reste quoi
jean-henri
Fusibles
Message par jean-henri »
Dans ma boite a fusibles il en manque un , mais lorsque je le met il saute , a quoi correspond ce fusible ?
Re: Fusibles
Salut jean henri,.......
C'est un 25A qui correspond à :
- Allume-cigare
- Montre*
- Eclairage intérieur
- Eclairage du coffre*
- Condamnation des portes*
- Auto-radio (+ permanent)
- Alimentation attache remorque
* suivant modèle ou destination.
Vérifies surtout le + permanent de l'auto-radio et l'éclairage du plafonnier en ce qui te concerne. :ok:
Ce matin je vais voir pour ta boîte à gants droite. ;)
jean-henri
Re: Fusibles
scale33 a écrit :Salut jean henri,.......
- Allume-cigare
- Montre*
Merci Jean-Luc
C est bien ça je n ai pas d éclairage , mais comment trouver la panne ?
Re: Fusibles
Déposes le plafonnier et contrôles si le courant arrive.
Il se peut que ce faisceau soit en court circuit. :ok:
jean-henri
Re: Fusibles
scale33 a écrit :Déposes le plafonnier et contrôles si le courant arrive.
J ai tout démonté ( allume cigare , plafonnier , pas de radio ) lorsque je met le fusible il saute :(
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Re: Fusibles
Alors tu as un fil + qui doit faire masse quelque part sur ce faisceau !
Faut le trouver ! :ph34r:
jean-henri
Re: Fusibles
jean a écrit :Alors tu as un fil + qui doit faire masse quelque part sur ce faisceau !
Mais la en électricité je suis nul :blush:
Les contacteur de portes c est le - ?
Re: Fusibles
Non le - c'est la carrosserie pour majeure partie des contacteurs.
Tu as un fil qui fait 12v quand tu le teste en mettant l'autre sonde du testeur sur la carrosserie (sans peinture).
Il suffit qu'un fil nu comme celui là touche la tôle quelque part... PÊT !
jean-henri
Re: Fusibles
Je vais démonter les contacteurs de portes :blush:
jean-henri
Re: Fusibles
L électricien auto a trouvé la panne après 2 h de recherches , le fil bleu qui va a l arrière était branché sur le - du feu arrière , maintenant tout est ok ;)
Re: Fusibles
jean-henri a écrit :L électricien auto a trouvé la panne après 2 h de recherches , le fil bleu qui va a l arrière était branché sur le - du feu arrière , maintenant tout est ok ;)
Cette bagnole me rappelle une anecdote de la 2ème guerre mondiale......... ;)
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
jean-henri
Re: Fusibles
Moqueur :D
JS 205
Has thanked : 171 times
Been thanked : 108 times
Re: Fusibles
Message par JS 205 »
Moi aussi !!!! le fil rouge sur le bouton !!!!!M---e il est Blanc <oo>
La RALLYNETTE c'est le PIED
Re: Fusibles
jean-henri a écrit :Moqueur :D
Non,pas du tout,......... mais juste pour faire comprendre à ceux qui bossent n'importe comment et sans connaissances,.....comment on peut faire partir une auto en fumée,.............sur un court circuit électrique. ;)
J'espère quand même que tes malheurs vont s'arrêter un jour jean henri,............ :ok:
jean-henri
Re: Fusibles
Oui moi aussi car cela fait beaucoup , et pas mal d € :angry:
Re: Fusibles
Tout cela n'est pas très logique ni normal.
Même si l'auto n'est pas parfaite ce que l'on peut aussi comprendre,.......si tu avais su tout ce qui n'allait pas et si le CT avait été fait "sérieusement",....tu aurais eu au moins le choix de prendre ou bien de laisser l'auto,......surtout pour 5800€.
Moi,j'ai carrément l'impression que tu as été roulé dans la farine............en faisant tout bonnement confiance. :ok:
