Cherche caisse 205 avec le bon support moteur soudé
-> Classe N1, A5 et F2000/12
bouffet
Re: Cherche caisse 205 avec le bon support moteur soudé
Message par bouffet »
http://leboncoin.fr/equipement_auto/752838618.htm une caisse comme celle la :mrgreen: a negocier
renault 8 proto 205 rallye origine 89 205 rallye top f2011
Ratrak
Re: Cherche caisse 205 avec bon support moteur
Message par Ratrak »
jean a écrit :Le support ça se déssoude de la bonne caisse qui est pourrie pour le ressouder sur la nouvelle caisse.
Sinon un Tu24 ça se monte aussi avec une patte support de TU standard.
Attention, solution non homologuée.
Vi, c'est pour ça que si on le fait, on le fait bien et on en parle pas!
Pas vu, pas prit ;)
Punk is not dead....!
Pas vu, pas prit ;)
Tout est faisable,.....tout est réalisable,......c'est le jeu de la vie. :lol: :lol: :lol: :lol:
Samuel60
Message par Samuel60 »
Pas vu, pas prit ;)
Autant faire quelque chose de correct si on veut faire quelque chose "_"
Slik60
Message par Slik60 »
J'ai un plancher Neuf encore avec l'étiquette d'origine Peugeot il est complet il va de la banquette au Longeron le tout en neuf seul Hic longeron droit de 205 à moteur 104 .. On c'est jamais je propose toujours meme si ce n'est pas vraiment ta demande :)
Ratrak
Bebert43 a écrit :Il y a eu plusieurs modeles vis a vis des fixations du berceau?????
Apres, je n'avais pas l'intention de couper les ailes, je voulais juste coller les extensions dessus...
Aujourd'hui trouver une caisse de GTI en bon état...ce n'est pas simple non plus
Fixations de berceau différentes, sur rallye/GTI c'est rigide avec un insert dans le longeron.
Sur les autres, c'est montage sur cales souples et la conversion est pas du tout évidente.
Solution, faire des cales rigide en lieu est place des silentblocs.
Et pour les ailes arrière, découpe obligatoire pour le montage des extensions. La aussi c'est du taf mais ça se fait assez bien pour qui sait travailler la tôle un minimum.
Après refaire les passages de roues bien à plats c'est une autre histoire.
Bref, même en bossant comme un malade, ta caisse ne sera jamais une caisse de 20CM22.
Mais ça se fait! ;)
Pour la refrappe là je sais pas, d'autres préfèrent couper et ressouder le morceaux de bandeau ou est frappé le N°...
le bouvreuil
Message par le bouvreuil »
Si tu n'as pas peur de faire des km je connais une caisse de 1600 gti a donner (zéro rouille) mais c'est en Belgique (Bastogne) !
ying-yang
Message par ying-yang »
Ta caisse actuelle est pourrie jusqu'à quel point ?
As-tu des photos des zones atteintes ?
Bebert43
Message par Bebert43 »
ying-yang a écrit :Ta caisse actuelle est pourrie jusqu'à quel point ?
jettes un coup d'oeil sur le sujet http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 1&start=32
c'est ma voiture
l'ideal c'est de trouver une face avant complete jusqu'à la baie de pare-brise d'une 205 basique et de jumeler avec l'arriere de la mienne
Mais est ce faisable?????
Bebert43
Pas vu, pas prit ;)
je ne vais pas bidouiller et faire tenir par 2 vis le moteur d'une rallye.
Bebert43
dans la doc peugeot sur la traverse Avant...
la rallye correspond au 1er ou 2eme dessin...????
Bebert43
Slik60 a écrit :J'ai un plancher Neuf encore avec l'étiquette d'origine Peugeot il est complet il va de la banquette au Longeron le tout en neuf seul Hic longeron droit de 205 à moteur 104 .. On c'est jamais je propose toujours meme si ce n'est pas vraiment ta demande :)
qui ne tente rien n'a rien....mais non ce n'est pas ma demande.....ma caisse est pourri du tablier avant jusqu'à la face avant
Pas vu, pas prit ;)
Ca me parait évident... mais apparemment fallait le dire... :mellow:
le bouvreuil
Ne joue pas avec une caisse qui rouille dans des endroits inhabituelles , remplace ta caisse complète par une saine ... Avis d'un carrossier avec 27ans d'expérience ;)
Bebert43
le bouvreuil a écrit :Ne joue pas avec une caisse qui rouille dans des endroits inhabituelles , remplace ta caisse complète par une saine ... Avis d'un carrossier avec 27ans d'expérience ;)
d'accord avec toi....revenons quand meme dans le sujet:
Ne pas avoir les ailes AR echancré et le plat à l'interieur de ces ailes ne va pas empecher de coller les extensions adaptable et de faire rouler la voiture.....Il me semble?
Ratrak
Obligé de couper les ailes, sans quoi tu ne monte pas d'extensions car la tôle dépassera sous celles-ci.
Et comme les trains sont plus large, plus de risque que ça frotte sur les appuis surtout si tu es rabaissé, d'ou la nécessité de remonter un peu les passages de roues sans pour autant les mettre à plat.
Verrouillé
