Re: Mon jouet
- fifi
- Been thanked : 1 time
Re: Mon jouet
j'ai bien pensé une citroen, mais je ne m'explique pas la pointe qu'il y a entre ce qui semble être 2 phares et les 2 pointes en haut du pare brisemarc 55 a écrit :Je dirai plutôt une Citroën !
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 10 times
Re: Mon jouet
Une traction a mon papa et sous l'autre bâche ma golf gti
Autrement aujourd'hui j'ai pris le temps de surfacer ma caisse et d'avancer sur les ouvrants ...
Re: Mon jouet
Si tu parles de ce que j'ai mi par endroit (tôle a nu) sur les ouvrants c'est de l'epoxy autrement pour le surfacer j'ai mi une couche de gris clair et 2 couches de gris foncé ... tout simplement pour quand je vais caler (poncer) mon surfacer , une fois que j'arriverais a la couche de gris clair ça me préviendra que si je descends encore je risque de percer
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 1132 times
- Been thanked : 199 times
Re: Mon jouet
desolez mes il y a plus simple que sa c chez 3m une poudre noir tu recouvre ta voiture ,et quand tu ponce elle c élimine une foit poncer et plus de poudre sa voudra dire que ta surface est propre et prete a peintre
ps bien sur une foi l appret pose
- fifi
Re: Mon jouet
Je parlais du gris foncé alors partout sur la caisse.le bouvreuil a écrit :Si tu parles de ce que j'ai mi par endroit (tôle a nu) sur les ouvrants c'est de l'epoxy autrement pour le surfacer j'ai mi une couche de gris clair et 2 couches de gris foncé ... tout simplement pour quand je vais caler (poncer) mon surfacer , une fois que j'arriverais a la couche de gris clair ça me préviendra que si je descends encore je risque de percer
C'est cette partie là qui sera la plus lisse possible alors.
Il n'y a pas de ponçage entre chaque couche d'apprêt?
Re: Mon jouet
Pas de ponçage quand tu appliques en mouillé mouillé , le produit est le même c'est juste la teinte qui change
Tu n'as pas bien compris mes explication Vovo , je connais la poudre 3m aussi
- vovo
Re: Mon jouet
Ici Vovo la couche de gris plus clair c'est une couche pour me prévenir : attention si tu continues a poncer tu perces et tu reviens a la couleur d'origine ou pire au mastic ou tôle !!!
