205 rallye Neeet !!!!
stevendesrallye
Has thanked : 235 times
Been thanked : 451 times
Re: Peugeot 205 rallye à steven "probleme AAC "
Message par stevendesrallye »
c'est bon elle tourne :)
Après recherche avec le cousin c'est les ressorts qui étaient en buté maximum
Donc remplacement de l'arbre à came sans décullasser et j'ai mis le grN que j'avais en stock
Maintenant il me reste les réglages à faire
J'ai un cylindre voir deux qui ne donne pas , nous avons vérifier en pulvérisant du wd40 et je n'ai pas de prise d'air
Normalement j'ai une lampe demain si lolo est passé voir vovo
Ensuite je procéderait par étape les gicleurs de ralenti on l'air sec
Peut être une hauteur de cuve qui n'est pas bonne
Pour le moment j'ai un ralenti à 2000 tours :(
Has thanked : 622 times
Been thanked : 1273 times
:blink: bizarre que des ressorts neufs soient en butée avec un 284°!
Ils ne se sont pas trompé de reférence dans la BV? Tu as vérifié ce qui est gravé dessus? :unsure:
lolo 44521
Has thanked : 12 times
Been thanked : 7 times
Message par lolo 44521 »
stevendesrallye a écrit :c'est bon elle tourne :)
oui la lampe est dans l'auto :ok:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
stevendesrallye
Merci lolo et vovo vous êtes vraiment cool ;) :ok:
JMKE
Message par JMKE »
ah , je suis content pour toi !! c'est cool que le problème le plus gros soit réglé !
:ok: :ok:
pour ton problème de tours , moi j'avais un soucis avec une vis pointeau de réglage de richesse, non étanche
enfin temps que tu n'as pas procédé aux réglages allumage/ carbu , pas d'inquiétude , tout peut rentrer dans l'ordre .
un coup de lampe sur chaue fils de bougies déja, ça te permettra de savoir si y'a étincelle , ou pas
par contre , si ton moteur n'est pas peint , privilégé le nettoyant frein pour le prise d'air, c'est plus volatile et ça "sèche" plus vite et donc moi de risque d'emballement moteur
stevendesrallye
étincelle il y a ça c'est vérifié
Pour moi c'est juste un problème de réglage de carburation
Comme d'hab quoi c'est une rallye
stevendesrallye
Je n'ai plus de nettoyant frein, j'ai pris ce que j'avais sous la main
JMKE
Message par JMKE »
stevendesrallye a écrit :Je n'ai plus de nettoyant frein, j'ai pris ce que j'avais sous la main
c'est le genre de produit qu'on utilise par carton de 12 :D comme la :drink: :D :D
Has thanked : 1387 times
Been thanked : 246 times
Re: Peugeot 205 rallye à steven "elle tourne enfin "
a non moi la :drink: c part carton de 40 de chez kro
cool pour toi steven tu pourra dormir sur tes 2 oreille cet nuit :lol:
lampe donne a lolo bon courage :ok:
Has thanked : 627 times
Been thanked : 951 times
Ça tourne génial !
Y and j'ai remonté mon moteur elle tournait mais super mal, j'avais inversé 2 fils d'allumage :lol:
Been thanked : 545 times
bonne nouvelle ....c'est beaucoup de stress quand ça marche pas!!!!!
j'image ton angoisse car au final c'est beaucoup d'€€€€€
aller viens faire une balade dans ch'nord pour faire le rodage :lol: :lol: :lol:
stevendesrallye
vovo a écrit :a non moi la :drink: c part carton de 40 de chez kro
Tu parle d'oreille je suis en train de ma taper une otite carabinée comment je douille :crying:
Et Bab pour le nord me titille pas trop , je serai pas très loin pendant les vacance d'été et on a toujours eu dans l'idée de monter voir les maison en brique avec la petite famille
Been thanked : 115 times
Quelqu'un a déjà essayé de dormir sur ses deux oreilles ?........... :lol: :lol: :lol:
Chez nous dans l'avesnois c'est briques et pierre bleue...je dis ça je dis rien mais c'est plus beau ;)
non non ta pas d otite c le claquement du tu 24 qui résonne dans tes oreilles :jesors:
JMKE
Message par JMKE »
Roohh !
