je vous presente ma racing
- Has thanked : 1904 times
- Been thanked : 1342 times
Re: je vous presente ma racing
le serrage d'une culasse avec vis neuves en faisant la manip recommandée préserrage au couple de 2daNm + 2x 120° ça donne entre 8 et 9 daNm de couple.
J'ai testé... Donc ça n'a rien d'énorme comme serrage (c'est pas de la vis de cardan à 26 daNm)
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 77 times
Pierro19 a écrit :scale33 a écrit :Tu reprends les valeurs effectives de serrage de la RTA et tu compares en refaisant les mêmes opérations sur ta culasse.Pierro19 a écrit :Pour le resserrage de la culasse, à quoi vois tu qu'il manque 120 degré?
Serrage initial + serrage angulaire.
Si tu n'arrives pas au même résultat,...c'est qu'il y a eu une erreur quelque part Pierrot
Vérifier un couple, avec une clé dynamo je veux bien, tu règle au couple prescrit et tu vois si ça déclenche en serrant, ou s'il faut resserrer pour que ça déclenche...et je ne suis pas sur de la fiabilité de la méthode (Et si c'est trop serré ben...).
Mais avec un serrage qui justement mélange un serrage au couple, plus un angulaire par la suite, tu ne peux plus vérifier le couple, puisque le serrage angulaire l'a augmenté.
D'ou ma question, comment on fait????
Je ne vois qu'une solution, repérer la position de la vis, désserrer complètement et repartir de zéro les serrages (couple + angulaire). Ensuite comparer la position de la vis obtenue avec celle de départ. Mais cette méthode n'est à mon avis pas bonne non plus, car la vis à du être déformée lors du premier serrage, dans le meilleur des cas la lecture de la position finale est faussée, dans le pire des cas la vis pète dans le bloc (Qui dit que le précédant proprio n'avait pas réutilisé les vis lors d'un déculassage, elles en seraient alors à leur 3e (minimum) serrage couple+angle)
Bref, je suis curieux de connaître la méthode de notre Gourou, qui doit surement avoir l'astuce qui va bien, et que nous pauvres mécanos du dimanche n'avons pas
Bôbô tête ....
- tmrallye
- Has thanked : 28 times
- Been thanked : 98 times
Olivier a de toute façon pensé la chose avant d'agir, je connais l'oiseau !
Il nous l'expliquera....quand il aura décidé, c'est à dire quand il nous aura laissé mijoté le temps nécéssaire, comme il sait si bien le faire
Vous ne le connaissez pas encore le gourou ?
- gousk
- Has thanked : 117 times
- Been thanked : 105 times
Des projets bien conçus en effet, mais les idées lui viennent simplement en tombant d'une chaise en plastique pétée, un peu comme le Doc E.Brown a inventé le convecteur temporel en se cognant la tête contre le réservoir des wc
- cherokee83
- Been thanked : 7 times
et c'est pas des idée de merdegousk a écrit :Des projets bien conçus en effet, mais les idées lui viennent simplement en tombant d'une chaise en plastique pétée, un peu comme le Doc E.Brown a inventé le convecteur temporel en se cognant la tête contre le réservoir des wc![]()
- naas olivier
- Has thanked : 75 times
- Been thanked : 92 times
Salut les cocos
donc, je vous ai laissé assez mijoté maintenant
donc moi, je me suis dit' un joint quel qu'il soit, à force, se tasse..... les vis s'allongent un temps soit peu......donc si c'est le cas, perte de compression fuites ou micro fuites etc etc....
donc, je me suis dit, essayons de voir si la culasse doit être resserrée ou pas
j'ai donc repérées toutes les vis avec un coup de pointeau, ainsi que sur la rampe de culbuteurs ensuite desserrage d'une vis, et resserrage comme indiqué dans la RTA et à la fin, on c'est aperçu qu'il manquait en fait, dans les 120° sur chaque vis
ce qui en déduit que j'ai resserrer un peu plus ma culasse et probablement ré établi les compressions internes
et je ne suis pas tombé d'une putain de chaise en plastic de merde pour pondre çà......
voila sinon, ce week end, je l'ai commencé à mettre au gout du gourou......enfin, les photos parleront d'elle même... un de ces quatre
le gourou et sa bête vous embrasse
- naas olivier
salut à tous
bon, quelques news de la "bête"..
vu qu'elle faisait un vacarme du feu de dieu, sur la route, je lui est acheté une belle ligne grN
et faut dire que c'est nettement mieux surtout en passant devant les gendarmes
sinon, les housses des sièges sont partie chez le sellier pour réfection, et en attendant, je lui est administré un gros gros lustrage
elle est sublime mais y à encore du boulot
- naas olivier
- cherokee83
- tmrallye
C'est du beau boulot, Elle brille bien
- naas olivier
merci les copaings
sinon, je pense lui refaire l'avant et l'ar enfin repeindre parechocs et jupes av plus bavolets
cette aprem, montage d'un câble d'embrayage court... c'est nettement mieux que ceux d'origine qui font tout le tour de la bagnole et qui débrayent qu'une demi heure après avoir débrayé sur la pédale d'embrayage
du coup j'aurai un boite séquentielle pas chère
- Piedplanche
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 292 times
+1SEBI59 a écrit :Elle est vraiment sympa cette rallye,
j'aime bien la déco.
