Fils d alternateur
Le reste quoi
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 252 times
Re: Fils d alternateur
Message par stevendesrallye »
lolo 44521 a écrit :
stevendesrallye a écrit :Tu parle bien du fil de grosse section ?
Si oui ce n'est pas normal qu'il n'y est pas de continuité
Regarde coté démarreur c'est la seul connections entre les deux ;)
b+ c'est la petite cosse sur l'alternateur "_" "_" donc si tas pas de jus sur celle si ton voyant s'allume!! :ok:
je ne sais plus j'ai plus le schéma en tête
Du coup il y a aussi une interconnections avec une fiche bleu ou orange qui se situe au niveau de l'allumeur
flat470
Message par flat470 »
Me revoilà vers vous pour vous dire ce que j ai trouvé
Grâce à votre aide j ai pu savoir que le cable de la charge de l alternateur passait par le démarreur
Et en faite la cosse était cassé
J ai refais la connection et c est repartis
Encore un grand merci aux personnes qui ont postés sur ce poste :ok:
