JS 205
Has thanked : 200 times
Been thanked : 144 times
Re: Bob_063 - Replique 205 Rallye PTS GrA-Contrôle Technique
Message par JS 205 »
Pour te dire, entre la Elf et la Motul 300V 15W50 , j'avais gagné 800gr de pression au ralenti à chaud!!! :blink:
Finis le rodage avec celle là mais après .... <_<[/quote]
D'accord avec J L :ok:
La RALLYNETTE c'est le PIED
stefdu76
Been thanked : 10 times
Message par stefdu76 »
jean-luc13 a écrit :La Elf 10W40 m'a peut-être couté un moteur sur ma Clio 16S à l'époque :angry:
idem jean luc pour ma clio 16s le mec qui me l avait vendu avait tuer sont moteur avec cette huile la pompe a huile n a pas aimé et badaboum!!!
a+
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
Has thanked : 736 times
Been thanked : 397 times
Vous me faites flipper les gars :(
Je viens de commander un filtre a huile purflux chez notre ami de Retr'auto Sport....si j'avais su, j'aurais pris 5L d'huile :o
Je viens de passer un petit coup de fil à Mr Mouisset.... J'ai commandé de la motul en 15w50 :ok:
Been thanked : 141 times
Oui voilà qui pourrait expliquer tes problèmes de pression !? Il vaut mieux mettre quelque chose de bien, je suis d'accord, depuis 1993 la mienne n'a eu que de la synthèse
Si tu veux que ton moteur dur dans le temps, ce qui semble être le cas, il faut mettre quelque chose de bien.
Pas de retour d'infos sur la Elf de mon côté !? Jamais testée !! Pour la 205 première huile 100% synthèse Weedol 10/60 et la seconde Motul 15/50 jamais eu de problème avec les deux.
Le moteur tourne toujours bien sans problème particulier
Juste le joint de culasse changé préventivement à 100000km !!
Je passe sur le forum en vitesse ces derniers jours :( Je voulais quand même vous donner des nouvelles de l'auto ..... :)
Hier, j'ai enfin décidé de tout préparer pour la concentration :ok: C'est bien le moment :mrgreen:
J'ai commencé par une vidange et remplacement de filtre à huile. L'auto n'avait fait que 321km mais je voulais améliorer ma pression d'huile à chaud :) J'ai donc laissé la 10w40 pour de la Motul en 15w50 et j'ai remplacé le filtre Bosch par un Purflux :ok:
Bilan : La pression est bien meilleure :ok: B)
Je décide de passer aux réglages de l'auto :ok:
Je commence par la synchro. Ralenti a presque 1200trs, j'arrive a avoir une belle synchro :ok:
Puis je met des coups d'accelérateur et la, c'est du grand n'importe quoi :( Les pistons du Carbtune ne se suivent pas très bien :(
Je pense alors à une prise d'air ????? J'ai pulvérisé du nettoyant frein mais je n'ai rien trouvé :o
J'me dis qu'au final, la synchro n'est pas si mauvaise donc je décide de passer au réglage de l'allumage :)
Et là, c'est le drame, ma lampe stroboscopique ne fonctionne plus du tout :( Mer*e :angry:
Bon, on laisse comme ça, on ne touche plus rien ! L'auto ne tournait pas si mal que ça donc ça devrait le faire !
Allo le Bof', on va faire un essais routier ???
Et nous voilà parti :lol:
C'est pas terrible, l'auto ratatouille (met pleins d'accoup lors de l'accélération) ente 3 et 4000 trs puis part comme une balle des qu'on passe les 4000 :o
Je décide de faire plusieurs arrêt pour jouer sur les vis de richesse.... Rien à faire :(
Tout a coup, la tête sous le capot, je me demande si ça tourne bien ronde :unsure:
Au ralenti, je fais sauter les fils de bougie un par un et bingo, rien sur le 2e cylindre au ralenti alors qu'il donne bien une fois dans les tours. J'ouvre un peu la vis de richesse et décide de tirer a nouveau sur le fil de bougie.... Et là, MER*E :angry: Je casse le fil :crying: Nous sommes rentré (20km) sur 3 cylindres :crying:
Dès notre retour, j'ai monté un faisceau d'occaz. ça fonctionne et je crois que ça va rester comme ça pour aller jusqu'à la concentr' demain :unsure:
Thomas205rallye76210
Been thanked : 15 times
Je casse le fil
C'était un neuf que tu avais monté ? Si oui je trouve ça bizarre :unsure:
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
stefdu76
bonjour bob trés heureux de te relire enfin!!!!
amitiés de la normandie
stef
Modifié en dernier par stefdu76 le 09 sept. 2016, 07:55, modifié 1 fois.
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
On va bien pouvoir te dépanner ça t'en fait pas ! :ok:
La concentr' est passée.... Je viens vous donner des nouvelles de l'auto :)
Presque 950 km au compteur..... La concentr' ne c'est pas trop mal passée pour l'auto :)
Au départ, nous avons perdu le vis qui maintient la pate de tension de la courroie d'alternateur :( Heureusement, nous n'étions pas loin de chez Piedplanche qui nous a vite dépanné :ok:
Nous avons fait la route jusqu'à Boisset dans un bruit terrible car l'auto tournait très mal :(
Le samedi matin, Mr Le Douze a pris un tournevis pour tourner un peu mes vis de richesse.... Depuis, l'auto tourne assez fort au dessus de 3000 trs mais en dessous, c'est bien moyen :( Mais enfin ça n'a pas empêché mon petit bof' (Bugs_63) de bien s'amuser avec l'auto :ok: <oo>
Aujourd'hui, je me suis occupé du lavage :lol: Elle était vraiment dégueulasse :mrgreen:
Par contre, mon extension ArD n'a pas aimé les gravillons du Forez :( Mais bon, ce n'est pas grave, l'auto est faite pour rouler B)
Ma ralloche dégueulasse :
Et la voici après un bon lavage :ok: Même les intérieurs de porte étaient noir par la gomme de mes Yoko A048 :lol: :mrgreen:
Elle a retrouvé sa housse en attendant la prochaine sortie B)
Has thanked : 961 times
Been thanked : 1012 times
félicitations Bob, tu as fait un travail remarquable, elle est vraiment belle cette auto, ça fait plaisir de voir des restau qui vont jusqu'au bout, surtout quand on voit de quoi tu es parti, et ta mobilité :ok:
balouba a écrit :félicitations Bob, tu as fait un travail remarquable, elle est vraiment belle cette auto, ça fait plaisir de voir des restau qui vont jusqu'au bout, surtout quand on voit de quoi tu es parti, et ta mobilité :ok:
Merci Merci :) Ca fait plaisir :ok: B)
Has thanked : 336 times
Been thanked : 242 times
+1 !! <oo> :ok: :ok:
Antoine 59
Has thanked : 52 times
Been thanked : 53 times
Message par Antoine 59 »
C'est vrai qu'elle est vraiment très belle, et que tu as fait un boulot de guedin dessus comme diraient certains :ok:
J'espère avoir l'occasion de l'admirer en vrai un de ces jours !
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
gousk
Has thanked : 117 times
Been thanked : 105 times
Message par gousk »
Eh Seb, ta ralloche dégueulasse ressemble carrément à la mienne propre :lol: :lol:
