AX Sport ph2 Rouge Furio
- Aubrey
- Has thanked : 49 times
- Been thanked : 46 times
Re: AX Sport ph2 Rouge Furio
Aujourd'hui je me suis attaqué aux freins avant.
J'ai pu constaté qu'il y avait des plaquettes FERODO Racing DS2500 mais elles ont l'air de faire la gueule...
Dans le doute, je les ai remplacées par des plaquettes de recup'.
Les colonnettes de l’étrier de frein coté conducteur étaient grippées (d'où l'usure irrégulière entre les 2 plaquettes).
Dé-grippage. Mise en place de graisse cuivre coté conducteur et passager.
Toilage des disques et plaquettes de recup'.
Remontage.
Remontage.
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- tchoupi13
- Has thanked : 21 times
- Been thanked : 48 times
Oui, cela doit être d'origine, j'ai une GT de 89 et elle est au même endroit que toi...je voulais m'assurer que sur la Sport, elle avait été à cet endroit égalementAubrey a écrit :tchoupi13 a écrit :Good job!
T'as plaque d'identification est rivetée sur le passage de roue gauche?
Sur la mienne, qui est un peu plus vieille, 05/88 , elle est sur le passage de roue droit mais je vais devoir la déplacer...c'est pour cela que je pose la question...
Merci,
Ma plaque d'identification est rivetée sur le passage de roue coté conducteur, ça à l'air d'origine
- Aubrey
olivF2000 a écrit :Les freins,le gros point faible des ax sport
ledouze a écrit :moi , j' ai eu le même coup sur la mienne ...et je me demande si l' étrier AV Ga , n' est pas un peu bloqué
Pour ma part, il n'y avait aucun doute à avoir, rien ne bougeait après dépose des plaquettes.
J'ai fait levier avec un gros tournevis plat, rien à faire.
Si j'avais secoué encore plus fort l’étrier, je me serais retrouvé avec la voiture sur les genoux
Il a fallu que je démonte la vis inférieure de colonnette pour difficilement commencer à débloquer tout ça...
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- yoan81
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 2 times
Re: AX Spoort ph2 Rouge Furio
Beau boulôt
106 rallye phase 1 rouge préparation rallye option licorne poussiéreuses
106 rallye phase 1 noire dans son jus vidée pour la piste
106 rallye phase 1 blanche toute d'origine pour le weekend
Volvo V40 1.9 T4 200 poneys pour tout les jours
L'essence c'est la vie.
- Aubrey
Merci,
Ça à avancé hier.
Remplacement des cardans par des Echange-Standards avec de la nouvelle huile de boite.
Puis remplacement du cache culbuteur (problème de sertissage au niveau du reniflard) et de son joint (qui était craquelé, bien sec et cassant) avec les écrous qui vont bien.
Ça à avancé hier.
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Aubrey
Des news:
Jeudi dernier en fin de journée, l'AX est passée au contrôle technique.
Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'elle passe du premier coup mais ça a été le cas
Sinon, hier je me suis penché sur une paire de DCOM 8 & 9 au vue d'une réfection avant installation. Nettoyage extérieur et intérieur.
Je pensais avoir une pochette de joints d'avance mais ce n'était pas le cas (que des restes). Commande passée à la boutique du club ce jour.
Sur chaque carbu, j'ai pu constater que le "piston" mené était grippé dans son "cylindre" (dispositif de starter). Avec des dégâts sur l'engrenage entre le coté menant et mené.
J'ai du percer / tarauder pour extraire proprement.
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Robbi
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 80 times
Bon boulot!
- Aubrey
J'ai enlevé la pompe à essence FACET et le régulateur KING pour revenir à l'origine avec la pompe à essence mécanique et le retour de carburant.
Pour les différences de diamètre entre les banjos (8 mm) et le reste du circuit (6 mm) j'ai sacrifié le vieux filtre à essence en coupant les 2 extrémités.
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Aubrey
J'ai décidé de condamner le dispositif de starter à l'aide de 4 ronds en alu diamètre 10 mm longueur 30 mm.
Le rond en alu que j'ai acheté (6 m quand même) faisait un peu plus de 10 mm de diamètre.
J'ai du travailler les ronds en les ponçant dans les creux de la table puis mise en place au marteau / chasse goupille après un passage des ronds au congel' et des carbus au soleil.
A la base, je voulais faire quelque chose de réversible mais je crois bien que c'est raté
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Aubrey
Réfection des DCOM 8 & 9 à l'aide d'une pochette de joints.
Réglage des hauteurs de cuve et des pompes de reprise.
Et mise en place sur l'auto.
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Aubrey
Seul problème, elle tourne très mal comme ça...
J'arrivais péniblement à faire tourner le moteur en pompant sur la pédale d' accélérateur.
En ayant pourtant rempli les cuves au préalable.
J'ai manqué de temps pour résoudre se problème, du coup c'est en rallye que je viendrais à la concentr'
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
