Claquement moteur
Tom61
Claquement moteur
Message par Tom61 »
Bonjour à tous,
Suite à la restauration de mon moteur j'ai un bruit de claquement uniquement à chaud et à bas régime. Voici l'historique :
Remplacement du bloc moteur par un tu1 car le bloc d'origine était en mauvais état
Surfaçage de la culasse
Microbillage du bloc et culasse et pièces accessoire
Remplacement des coussinets de vilebrequin et bielle en côte standard
Segmentation neuve
Nettoyage des carbu à l'ultrason et pochette de joint neuve
Après la mise en route est apparue le claquement à chaud, pensant que c'était un axe de piston qui avait du jeu, j'ai remplacé chemise piston par du neuf (aprotec).
Lors du démontage pas de coussinets de bielle marqué ou limaile dans le carter d'huile, pas de trace de choc sur les bielles.
Le bruit est uniquement lorsque le moteur est à température et à bas régime sur la remise de gaz. Sur les autres plage de régime pas de bruit. Le jeu aux soupapes a été contrôlé, l'allumage est callé, seul les carbu ne sont pas réglé correctement (mélange trop riche, bougie noir). Je joins une vidéo pour se rendre compte
https://youtu.be/dr7QBer1bWg
A remercié : 132 fois
A été remercié : 428 fois
Re: Claquement moteur
Tu as controlé ta pression d'huile :?: Ca te donnerait une bonne indication déjà
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Piedplanche a écrit :Tu as controlé ta pression d'huile :?: Ca te donnerait une bonne indication déjà
+1... Attention avec le microbillage ....
A remercié : 2590 fois
A été remercié : 1763 fois
En dehors de ce qui peut être grave comme évoqué avant ou encore désapairage des bielles/chapeaux de bielle.
Les carbus peuvent faire entendre un claquement. Ca le fait sur certains moteurs. Rien de grave dans ce cas.
Mais vaut mieux ecarter les autres situations avant.
Tom61
Message par Tom61 »
Je vais passer chez Peugeot voir s'ils ont le mano avec le raccord pour contrôler la pression.
Le problème également c'est que je ne connais personne dans ma région (basse normandie) pour faire un réglage correct des carbu.
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Sur la remise des gaz moteur en charge ou à vide? Peut être un jeu excessif des cales latérales de vilo, ou du cliquetis tout bêtement le calage de l'allumeur est ok?
Tom61
Message par Tom61 »
Lilive a écrit :Sur la remise des gaz moteur en charge ou à vide? Peut être un jeu excessif des cales latérales de vilo, ou du cliquetis tout bêtement le calage de l'allumeur est ok?
Moteur à vide, j'ai déjà regardé s'il y a du jeu en latéral au vilebrequin c'est bon
Tom61
Message par Tom61 »
Prise des pressions d'huile cette après midi :
2000tr/min à froid 4,5 bar
3000tr/min à chaud 3,5 bar
2000tr/min à chaud 2 bar
Tom61 a écrit :Prise des pressions d'huile cette après midi :2000tr/min à froid 4,5 bar - 3000tr/min à chaud 3,5 bar - 2000tr/min à chaud 2 bar
C'est ok de ce coté là déjà :ok:
A remercié : 1211 fois
A été remercié : 1591 fois
Moi une question !!!
C'est toi qui a fait la distribution ?
Si oui, as tu tendu ta courroie en remontant le galet ou en le descendant ? ;)
Tom61
Message par Tom61 »
Teelck a écrit :Moi une question !!!
Oui je l'ai faite moi même, la tension en descendant le galet tendeur.
Ok ca c'est bon !!!
Le galet tendu vers le haut provoque ce genre de bruit. C'est la courroie qui tape sur la culasse. "_"
As tu fais une métrologie complète ?
Hauteur de chemise, ovalisation des pistons, jeu latéral de vilo etc, etc, etc .... ;)
Tom61
Message par Tom61 »
Teelck a écrit :Ok ca c'est bon !!!
Chemise piston neuf car je pensais au début à un axe de piston qui avait du jeu. Lors du remontage des chemises j'ai contrôlé la hauteur.
Jeu latéral du vilo non contrôlé mais j'ai regardé avec un tournevis deux deux côtés il n'y a pas de jeu excessif.
Comme expliqué plus haut le bruit est uniquement à chaud.
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Je pense que tu as la réponse dans ta question :rolleyes: C’est possible que tu sois beaucoup trop riche ;)
Modifié en dernier par jeremy30 le 08 mars 2018, 22:28, modifié 1 fois.
:unsure:
A remercié : 3 fois
Oui je n'avais pas la vidéo mais je penche aussi pour un problème de carburation après l'avoir vue
