Joints spi vilo
- Piedplanche
- Has thanked : 85 times
- Been thanked : 308 times
Joints spi vilo
Je vais remplacer les joints de vilo coté embrayage sur mes 2 ralloches, la blanche pisse à fond.
Hormis tenter un décalage pour que le joint porte sur une portée moins usée du vilo, avez vous une combine pour résoudre ces problèmes d'incontinence
- bob_063
- Has thanked : 788 times
- Been thanked : 408 times
Re: Joints spi vilo
Perso, je te conseille de prendre tes joints chez pigeot
Si jamais l'étanchéité n'est pas bonne, tu peux effectivement réduire le ressort en le devissant et en supprimant une spire. Testé et approuvé sur la ralloche du beauf! Faut aussi que je m'occupe de ma bleue qui a le même problème avec des joints achetés chez RAS
- balouba
- Has thanked : 990 times
- Been thanked : 1030 times
Re: Joints spi vilo
Le dernier joint spi de vilo que j'ai pris chez Peugeot n'avait pas de ressort c'est juste la raideur de la lèvre qui fait l'étanchéité, .... Donc ça fuit toujours
- Piedplanche
Re: Joints spi vilo
je visualise pas bien l'opérationbob_063 a écrit :Si jamais l'étanchéité n'est pas bonne, tu peux effectivement réduire le ressort en le devissant et en supprimant une spire.
- jeremy30
- Has thanked : 149 times
- Been thanked : 106 times
Re: Joints spi vilo
Pareil , j’avais pris ce joint chez Peugeot lors de la remise en état de mon moteur et il n’avait pas de ressort. Par contre ça fait 6 ou 7 ans et je suis pas embêterbalouba a écrit :Le dernier joint spi de vilo que j'ai pris chez Peugeot n'avait pas de ressort c'est juste la raideur de la lèvre qui fait l'étanchéité, .... Donc ça fuit toujours
- balouba
- bob_063
Re: Joints spi vilo
J'ai acheté 2 joints chez Peugeot, en début d'année, c'était du Payen avec ressort
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 145 times
Re: Joints spi vilo
Attention à la mise en place de ce type de joint qui ne supporte pas la moindre deformation contrairement aux joints avec ressortbalouba a écrit :Le dernier joint spi de vilo que j'ai pris chez Peugeot n'avait pas de ressort c'est juste la raideur de la lèvre qui fait l'étanchéité, .... Donc ça fuit toujours
- Piedplanche
Re: Joints spi vilo
Ressort ou pas, j'utilise le contenant du kit joint peugeot, il fait office de centreur pour le rentrer bien dans l'axe.Lilive a écrit :Attention à la mise en place de ce type de joint qui ne supporte pas la moindre deformation contrairement aux joints avec ressort
Ce qui me pêne le plus, c'est de déposer la BV une énième fois
- bob_063
Re: Joints spi vilo
Moui, moi aussi ! C'est pour ça que je ne m'en suis pas occupé sur ma bleuePiedplanche a écrit : Ce qui me pêne le plus, c'est de déposer la BV une énième fois
- balouba
Re: Joints spi vilo
j'ai remplacé ce joint sur la rallye d'un copain en janvier par un joint venant de chez RAS, le vilebrequin était marqué par 2 stries deja, le joint neuf a donc fuit, j'ai redéposé la boite et j'ai remis un joint Peugeot en nettoyant comme j'ai pu la porté du vilebrequin, ça n'a rien changé, ça fuit toujours
, a part décolleter le vilbrequin et y mettre une frete je ne vois pas beaucoup d'autres solutions
- Piedplanche
Re: Joints spi vilo
là on est dans l'intervention lourdebalouba a écrit :, a part décolleter le vilbrequin et y mettre une frete je ne vois pas beaucoup d'autres solutions
je préfère tenter une modif du ressort, s'il y en a un.
- patladoze
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 183 times
Re: Joints spi vilo
Si tu a besoin d'un coup de main n'hésite pas ça me préparera pour le faire sur la miennePiedplanche a écrit :
