Conseil pour nettoyage carbu aux ultrasons
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 250 times
Re: Conseil pour nettoyage carbu aux ultrasons
Message par stevendesrallye »
10l et les 2 rentre aussi sans problème
rallye 62
Has thanked : 190 times
Been thanked : 46 times
Message par rallye 62 »
Voici une astuce pour nettoyer les petites pièces.
Idéal pour les petits gicleurs
J'utilise une boule a tisane.
Acheté au supermarché pour 2€
da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Message par da-maye »
J'ai pas compris le truc de la boule à tisane (c'est vendu avec l'appareil que j'envisage d'acheter: "Boule de Nettoyage de Bijoux") c'est quoi l'intérêt, de pas laisser les pièces dans le fond car ça nettoie moins bien ?…
J'envisage d'acquérir un nettoyeur ultrason 40khz 30l, apparemment ça fonctionne aussi sans détergent avec juste de l'eau (l'appareil peut la chauffer jusqu'à 80°), vous avez déjà essayé sans produit ? :mellow: (car c'est vendu la peau des c… ,on sent que c'est là-dessus plus que sur la vente de l'appareil qu'ils se font du bif)
On peut adapter la quantité d'eau à la taille de la pièce à nettoyer ou bien il faut que la machine soit remplie, dans ce cas je pense qu'on peut mettre des trucs volumineux à côté pour consommer moins d'eau sur les petites pièces ? :unsure:
Il parait aussi que ça peut décoller la crasse de cloisons internes sans avoir à démonter par les "vibrations" (bon faut que ça puisse s'évacuer après)…
Hors-sujet
Savez-vous si ça fonctionne pour nettoyer les pompes d'injection diesel (dépot orange à force de ne pas tourner) ? :unsure:
Enfin, que faites-vous de l'eau mêlée au détergent et hydrocarbures, déchetterie dans un bidon, vous lui dites que c'est quoi ? :mellow:
(Forum 205 TD)
