Ax sport ph2
- Bless_et_Ptitefleur
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
- olivF2000
- A remercié : 743 fois
- A été remercié : 710 fois
Re: Ax sport ph2
Je me suis attaqué au changement du collecteur pour monter celui que j'ai reçu au mois de décembre
Pas déçu du démontage
cloison interne en choux-fleur
J'en ai profité pour nettoyer le bloc ,c'était pas du luxe
Puis vient le remontage du nouveau, ça ne passe pas dans les goujons de culasse,obligé d'étirer les entraxes entre certains goujons
,j'ai même repositionné le collecteur fonte sur le nouveau pour vérifier et être sûr....la suite demain
- marco pts
- A remercié : 1335 fois
- A été remercié : 1459 fois
Re: Ax sport ph2
C'est quoi l'origine du nouveau collecteur ?
Il as bien ramasser le col de cygne
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Ta technix la marque ,c'est pas cher mais de là à avoir un défaut aussi grossier sur la partie la plus simple à réaliser sur une pièce comme ca....encore un coup des noich je parie
il est visible en p26 de ce sujet
- Teelck
- Président
- A remercié : 1228 fois
- A été remercié : 1597 fois
Re: Ax sport ph2
C’est fou ça !!! Du coup tu vas contrôler si les sorties culasse sont bien en face des entrées collecteur ? Ou ça c’est bon....
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Re: Ax sport ph2
Ne faut-il pas mieux ovaliser les perçages du collecteur que de tirer sur les goujons ?
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
jean a écrit :Ne faut-il pas mieux ovaliser les perçages du collecteur que de tirer sur les goujons ?
C'est ce que je fait Jeannot, j'usine au dremel
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Le collecteur a fini par être installé non sans mal
après l'avoir fixé sur la culasse, la ligne ne tombe plus en face car après vérification, c'est une référence commune aussi aux 106 1,4l,donc bloc haut
il a fallu adapter...
vive le cric hydraulique
il a fallu aussi changer la ligne grN pour remplacer par une d'origine qui traînait dans mes pièces
les 2 lignes n'ayant pas le même coude au-dessus de la barre stab, ça passe encore près, j'ai même du la rabaisser en rajoutant des cales en alu de 4 mm sous les paliers
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
Sinon,la bonne blague du jour
je démonte les carters de distribution pour en remplacer un ,et je tombe là-dessus
un petit trou dans la courroie de distribution, c'est cool j'ai encore trouvé du boulot
- balouba
- A remercié : 1076 fois
- A été remercié : 1080 fois
Re: Ax sport ph2
J'ai eu la même chose mais en plus gros sur ma phase 2 il y a quelques années...... On ne sait plus fabriquer de caoutchouc aujourd'hui..... Je constate les mêmes problèmes sur les soufflets de cardan, les silent bloc, les durite, les joints,......tout tout tout est de la merde
- marco pts
Re: Ax sport ph2
Des fois un petit cailloux fait ce genre de trou sur la courroie.
- olivF2000
Re: Ax sport ph2
marco pts a écrit :Des fois un petit cailloux fait ce genre de trou sur la courroie.
Oui,ça a l'air d'être ca,ça n'a pas traversé, c'est une dent en dessous, mais je vais la rechanger bientôt
- pascalou95
- A remercié : 248 fois
- A été remercié : 382 fois
Re: Ax sport ph2
Bon boulot d adaptation pour le collecteur, pas simple quand ce n est pas plug and play
Bizarre le petit trou dans ta courroie surtout avec la présence du carter
