Tomette78
A remercié : 8 fois
A été remercié : 49 fois
Message par Tomette78 »
Bah moi acheté sur internet. Il est livré non coupé à la longueur, donc plus grand que le besoin.
Coupe et installation en 5 min en prenant mon temps. Résultat nickel, ala limitte peut-être plus épais que l origine donc il faut un poil claquer plus le coffre.
Bon ben à défaut d accorder les violons, et en oubliant le fait que j ai toujours raison :mrgreen: à toi de choisir entre deux expériences sur deux voitures différentes ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A remercié : 2598 fois
A été remercié : 1771 fois
Le hayon se règle dans tous les sens, si le joint est plus épais, faut jouer sur les réglages.
Après la ligne entre les éléments de caisse sera plus ouverte...
A remercié : 430 fois
A été remercié : 357 fois
jean a écrit :
16 sept. 2020, 08:15
C'est cela mon Jean.......mais j'ai préféré avoir un espace minimum au niveau des ajustements des éléments de carrosserie.
A remercié : 1216 fois
A été remercié : 1593 fois
Moi je verrais tout ça au remontage.
J’ai des joints de coffre origine propre et la possibilité de prendre des neufs même si un peu plus épais.
Sur la racing, je me dis que je n’ai peut être pas besoin d’avoir de beaux joints bien origine.
Tomette 78 a des joints de portes avec un profil un peu différent des stocks et ils pourront sûrement convenir à une racing sans moquette. :ok: Plutôt que des neufs de l’aventure peug a 150€ pièces !!!
A toi de placer le curseur où tu le souhaites ! :ok:
Pour le moment, je ne fais pas les additions.
Donc même pas peur !!!!
Si je commence à les faire, le curseur risque de prendre une baffe. :lol:
J’ai presque toutes les grosses pièces.
Manque un auto bloc, tout l’hydraulique, les gomards et la boîte Neuve doit faire un saut chez Batteux pour transformation.
Le train av est complet. Juste une tulipe à changer sur les cadrans renforcés SNRA pour l’axe en 16.
Train ar complet sauf tambours.
Baquets ok et harnais willans aussi.
Après c’est toutes les coneries du style sondes, petits joints et autres.
Teelck a écrit :
17 sept. 2020, 14:30
Le pire ! :lol: :lol:
jean a écrit :
18 sept. 2020, 07:09
Oui parce que c’est au moment où tu en as besoin que tu l’as pas sous la main. :mrgreen:
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Pour le joint du coffre, j’ai mis du neuf sur mes 205, effectivement il est un poil plus épais. C’est peut-être dut au fait qu’il soit neuf et pas tasser.
Tu pense monter quoi comme autobloquant ?
jeremy30 a écrit :
18 sept. 2020, 09:05
A remercié : 33 fois
A été remercié : 341 fois
Et en taille de roues ?
Je suis parti sur le BRATEX. C’est la même technologie que le QUAIFE en moins cher.
Pour le peu de piste que je vais faire, je pense que ça devrait le faire.
Y a pas encore beaucoup de retour sur ces auto bloc. Ça fait pas super longtemps qu’ils sont sur le marcher d’après ce que j’ai compris.
Mais quand j’ai montré la photo à Cricri, sa réaction a été "ha c’est un quaife, bien !!! " visiblement ce sont les mêmes...
Yannou a écrit :
18 sept. 2020, 20:53
Alors j’ai acheté des PTS 15" mais je pense les poser sur la civile.
La racing aura soit des 13" origine soit les 14" actuelles de la civile.
A voir. Je ne suis pas sûr que la différence soit notable. Après tout seul le diamètre final du pneu compte !! Que ce soit du 13", du 14" ou du 15" c’est la circonférence finale du pneu qui fait c’est plus ou moins facile à tracter....
Alors oui la circonférence est importante, mais tu verras que le comportement est différent suivant la taille et le type de gomme.
Faudra tout essayer :mrgreen:
A remercié : 736 fois
A été remercié : 693 fois
13 ou 14 :ok: ,le 15,oublies <_< c'est dans le 14 que tu auras le plus de choix et de possibiltés entre toutes les marques et dimensions ;)et en plus en 14 tu peux monter des freins plus gros :ok:
Je ne doute pas un seul instant que l’inertie de la jante modifie le comportement.
En 15" j’ai vu que c’était assez la misère en pneumatique.
C’est pour ça que les PTS 15 iront sur la civile.
